济南肛泰肛肠医院姜教授深谈 如何才能有效防止痔疮复发呢?
查看: 76|回复: 0
发表于 2017-6-5 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一是饮食调理:
  饮食调理,就是多吃蔬菜,越多越好,避免辛辣食物。这是最有效的防止痔疮急性发作的措施。
  二是习惯调理:
  习惯调理,就是养成良好的排便习惯,定时排便,不要久蹲,注意卫生。排便习惯的养成依靠合理的饮食,多吃蔬菜有助于养成每天1~2次的排便习惯,大多数情况下是在早晨起床后或早餐后,因为这时肠道会产生强大的蠕动将大便送到直肠,引起排便反射。相反,少吃或不吃蔬菜则会使大便量减少,不成规律,时时想大便,上厕所后大便量很少,甚至根本无大便,结果造成大便次数多,如厕时间长,大便费力,这样就会形成或加重痔疮,引起痔疮急性发作。此外,排便后要注意肛门的卫生,保持清洁,有条件时便后应清洗或坐浴。
  三是运动调理:
  的专家介绍说,长期卧床、久坐、久站、活动减少时容易便秘,因此也容易得痔疮。因为在这些情况下肠蠕动慢,肛门松弛,肛门部的静脉容易淤血而形成痔疮。而运动有助于增强肠蠕动,同时使肛门括约肌呈收缩与松弛的交替运动。因此,适当的运动不仅有利于防止痔疮的形成,对已形成的痔疮能防止其急性发作。
  四是药物调理:
  痔疮急性发作时需要用药物,主要用外用药进行调理,关键是要用药得当。使用痔疮膏的正确方法是:便后洗净手指和肛门,如有条件温水坐浴更好,吸干局部的水。先将药膏挤在手指上,然后再用手指轻轻地将药膏均匀地抹在痔疮的表面及周围,起到止血止痛、消除水肿的作用。要注意将手指伸入到肛门内少许,使痔核的上缘及整个肛管的一周都有药膏,用药后再洗净手。
济南肛泰肛肠医院专家提示:预防痔疮复发不是一朝一夕的事情,需要长期的好习惯的养成和坚持,希望大家都能做到,摆脱痔疮的困扰!
我院开通了网上咨询服务,如有任何肛肠疾病困扰,欢迎点击下方网址免费咨询在线专家,预想了解更多的保健养生知识,点击下方网址了解更多!
www.0531yebo.com
www.yebo0531.com
www.0531gck.net
