TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
三爪电动卡盘是大多数车床用户的规范工件夹持设备,这种卡盘具有满足的通用性,可使用于多种车削加工。但是,它不是一切加工使命的最好夹具。绷簧夹头是一种备用工件夹持设备,与卡爪卡盘相似,也用机械力固定需求车削的零件。尽管绷簧夹头所供给的工件尺度规模没有卡爪卡盘的宽,关于某些加工使命来说,它所供给的与速度、精确度和出产力有关的优势也许是极其主要的。
何种夹具的成效十分好,做决守时需求思考几个要素。关于一项给定的车床加工使命,衡量选用绷簧夹头仍是卡爪卡盘,需求思考以下的一切要素。
主轴负载容量
车床主轴的最大答应分量根据轴承负载容量,假如夹盘和工件组合的分量太大,轴承有也许超负荷。关于那些存在超出极限的风险的加工使命,这种风险性也许决议大家对工件夹具的挑选,卡爪卡盘一般比平等的绷簧夹头的分量大,因而,在需求操控分量的场合,绷簧夹头是恰当的挑选。
主轴速度
绷簧夹头一般是以十分高的主轴速度进行车削时的较好挑选,主要有两个因素:
一个因素与卡盘的质量有关,假定以相同的主轴马力驱动卡爪卡盘和绷簧夹头,较厚重的卡爪卡盘需求更长的时刻来加快到达所需的速度,加快时刻长将延长作业周期,下降出产力。
另一个因素与离心力有关,由于它随着rpm平方值的添加而添加,所以,在高速切削的状况下,这个数值很主要。例如,将主轴速度加倍,离心力将为本来的四倍。这种力气将卡盘卡爪拉离基地,一般会下降夹持力。但选用绷簧夹头,离心力不会形成明显的影响。因而,在全部加工速度规模内夹持力会愈加安稳。
加工操作
绷簧夹头在零件的全部圆周施加夹持力,而不是仅在选定的触摸区域,因而,可获得很好的同心度,这一点关于二次加工的项目特别主要,二次加工需求思考与一次加工有关的精确度,由于绷簧夹头的精确夹持能力强,即便卡爪卡盘用于一次加工时,绷簧夹头也可用于二次加工。带有空心软卡爪的卡盘可到达0.0006至0.0012 英寸规模内的TIR(总读数)重复精度,而绷簧夹头的典型重复精度为0.0005英寸TIR或十分好,为了进一步进步二次加工精度,在装置过程中,还可调整绷簧夹头的同心度。
工件尺度
绷簧夹头十分合适直径小于3英寸的工件选用。绷簧夹头对工件的长度有所约束,特别地,绷簧夹头约束机床的轴向(Z轴)行程规模,由于它的长度比卡爪卡盘长。当工件的加工长度差不多需求用到机床的全部可用行程时,大约就要选用卡爪卡盘了。
加工批量巨细
很大批量和很小批量的加工使命均合适选用绷簧夹头。
在小批量和多种使命的加工场合,绷簧夹头的优势与商品变换时刻有关,规范卡爪卡盘的卡爪互换约需15至20分钟,专用于迅速替换的卡爪卡盘需求1分钟,而迅速替换绷簧夹头的夹头互换只需求15至20秒,在商品变换频频时,节约的时刻累计起来是可观的。
当加工批量大时,可相同累积所节约的与夹持有关的时刻,绷簧夹头所需的开合时刻比卡爪卡盘的少,经过减少从一个工件变换至下一个工件的非切削时刻,减少加工循环时刻。
工件尺度规模
绷簧夹头开合更快的部分因素是它的驱动冲程较短,与卡爪卡盘比较,绷簧夹头所适用的工件尺度规模更为有限。
次主轴状况
装有次主轴的车削机床常常用于各种大批量加工,在这些使用中,绷簧夹头可明显节约加工时刻。它们可在一个作业循环中加工零件的一切面,这些机床常与棒材进料器组合在一起,实现无人值守出产,接连加工工件。在这些使用中,对一个工件而言,所节约的夹盘驱动时刻也许是很少的,但在全部出产过程中,每个工件节约时刻与加工工件数相乘,累计起来所节约的时刻是很可观的。
夹盘东西库
当大家在卡爪卡盘和绷簧夹头之间挑选一个最合适的工件夹持设备时,思考第三个选项也是主要的。在答应的状况下,保存两种夹具,从一种替换至另一种也许是最具本钱效益的计划。从卡爪卡盘换到绷簧夹头,或反之亦然,一般不超越20分钟。卡爪卡盘可保存在机床上,以处理零件规模不确定的状况。但当机床加工大批量工件,或几批尺度共同的零件时,选用绷簧夹头所获得的出产力进步,大大超越替换夹具花费时刻形成的出产力丢失。
实际上,绷簧夹头的速度是有弹性的,假如工件尺度是共同的,绷簧夹头的速度会更快。假如工件尺度的改变大,也许需求选用卡爪卡盘以习惯尺度规模宽的加工工件。
资料类型
关于热辊轧钢材、锻件和模压件,规范卡爪卡盘一般成效较好,由于一切这类零件具有固有的直径改变。另一方面,冷辊轧资料零件一般具有较好的尺度共同性,因而,合适选用绷簧夹头。但是,缺少共同的直径测量值不一定构成选用绷簧夹头的妨碍,可供给规划用于非圆横截面的夹头,用于夹持制成客户所需形状的模压棒材。
文章出自:江门数控车床加工 www.xhweiqiang.com
