浅谈数控镗铣床与数控铣床
查看: 230|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-4-25 00:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控铣床是在一般铣床的基础上发展起来的,两者的加工工艺基本相同,结构也有些相似,但数控铣床是靠程序控制的自动加工机床,所以其结构也与普通铣床有很大区别.
    数控镗铣床和加工中心是一样的道理,是主要用来镗直径比较大比较深的孔,数控铣床一般用来铣比较简单的表面,也可以铣比较浅的孔。数控镗铣床身结构是卧式的床身比较大,数控铣床的床身结构是立式的一般是小型的。数控镗铣床有刀库可以自动换刀,数铣床没有刀库,加工过程中都是手动实现换刀。
    目前生产的数控镗铣床和加工中心基本可以通用,只是在加工零件镗床被限制的比较少, 至于编程上,镗床钻孔的时候一般用每转进给,而加工中心一般用每分钟进给,    由于镗铣床向心力比较好,滑枕能伸出很长,一般用于加工孔精度高,体积比较大的箱体类零件,镗铣床滑枕比较稳,加工表面精度比较高,好的加工中心基本可以实现。
    常州兰生主要提供进口高端的大型数控卧式镗铣床、镗铣加工中心和数控落地式镗铣床、镗铣加工中心,以解决大型箱体、结构件和模具的镗孔和平面、曲面、型腔的铣削加工。
