确定制冷剂种类时都需要考虑哪些方面
查看: 1965|回复: 0
发表于 2017-6-3 20:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷系统方案设计是由多个具体的方案决定的。确定制冷剂种类,一般从以下几方面考虑:     (1)热力性质好  工况相同时用同样的输入功率能产生较大的制冷量。     (2)具有适宜的饱和压力和压力比  在工作条件下,蒸发压力不宜低于大气压力,以免使空气进入系统造成制冷能力下降和功耗增加。冷凝压力不宜过高,冷凝压力和蒸发压力比也不宜过大,否则会导致排气温度过高和输气系数降低。     (3)安全性好  特别对船舶制冷装置、空调制冷装置及人工密集场所的制冷装置应采用安全性能较好的制冷剂。     (4)货源和成本  我国陆上大、中型冷库制冷装置多用氨作制冷剂,其价格低廉、容易获得,使运行管理费用降低。国外原先用氟利昂的冷库制冷装置,由于其破坏臭氧层故也有被氨替代的趋势。     (5)蒸发温度和压缩级数  在普通制冷他国内,单级系统选用氨、R134a、R22、R123等;双级系统选用氨、R22等作制冷剂。空调用溴化锂制冷机组采用水为制冷剂。其他如排气温度、换热特性等也应予以考虑。     据有关资料介绍.美国现有公用冷库中87%用氨做制冷剂。
