封箱胶的好坏怎样区别?
查看: 108|回复: 1
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-3 13:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        封箱胶是在BOPP原膜的基础上经过高压电晕后使一面表面粗糙后覆涂胶水后经过火条分红小卷,这即是我们平常运用的胶带。因此首选胶带的强度取决于BOPP膜的好坏和厚度。选用原材料颗粒制作的BOPP膜亮度好,柔韧性强。
    封箱胶带
      一般膜的厚度在28微米~30微米之间。参杂了再生料的BOPP膜强度会降低,因此厂家会加厚膜的厚度,这种胶带摸起来手感很厚,但强度很差,保存期很短,放置半年左右会出现明显的老化情况,表面会脆,运用易断。
      一般封箱胶带胶水是丙烯酸酯压敏胶。许多人认为手感粘的胶带是胶水好,正本这是不正确的。封箱胶带的胶水好坏在运用中有两个标准,一个是初粘力,别的一个是持粘力。一般来讲初粘力低的胶带是胶水涂的较少。
      正常的封箱胶带的初粘力需要胶带胶水的厚度一般是22~28微米。掺杂了杂质的胶带在没有蒸腾的时分初粘力是非常高的,所以要用胶带粘贴物体然后敏捷摆开看持粘力,重复粘贴几次在用手摸,就明显的感受粘性降低。
      掺杂质的胶带进行胶水配方的时分一般都要用汽油和酸进行溶解,所以气味非常大,好的公司都是用甲本溶解的,在涂布进程中就现已经过风机蒸腾了。
      正本我们运用封箱胶带的目的不是粘的住的疑问,而是要粘的结实,不会分开。现在大多数掺杂杂质的胶带在进行包装作业一段时间后都会出现崩开的情况,并且无法再次粘贴,尤其是在气温较低的环境和有风的干燥情况下更明显。
        再次劣质胶带易断,强度很低,主要与膜的质量有关,所以选择胶带的时分一定要看明白胶带的宽度和胶带的厚度。
       文章出自:鹤山封箱胶  www.hshongli.com
