做到日常维护高温导热油泵创造更大的效益
查看: 230|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-4-25 00:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      做到日常维护高温导热油泵创造更大的效益
      如果客户能按照以下的陈诉正确操作与处理,相信高温油泵会给客户带来不少的收获,创造更大的效益!有些客户在使用高温油泵时,经常忽略去维护高温油泵,从而使得高温油泵运作不平稳,噪音过大,减少使用寿命。根据我们总结的经验,给客户讲解该如何做到对高温泵的日常维护:
      高温油泵在日常生活中很多地方都有用到,要定期的对泵进行维护,才能使它寿命延长。当每一次产量提高时,要将当时的产量、转速、出、入口压力、电流值记录下来,并将前后数据加以比较,认真分析,以便尽早发现异常,及时处理。
      入口为负压的填料轴封高温油泵,应保持填料函处压力高于外界大气压。背压降低时,应及时调整填料函的压力,否则会使高温油泵吸入空气,造成铸带条断带,影响切粒,导致切粒机放流。应注意保持增压泵人口压力的稳定,使其具有稳定的容积效率,以有利于泵本身运行和下游纺丝质量的稳定。
      要经常检查热媒夹套的温度,主体与前、后盖的热媒温度要保持一致,泵的解体和清洗,升、降温,起停都应严格按照规定操作,以避免不应有的损失。
