TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
削边
选用固定形状的硬质合金刀片,将冷轧合金钢带一侧削成平面作为焊接面,以便于后续的焊接工序,另一侧削成圆弧状作为背底。关于必定标准的冷轧合金钢带需求削成固定宽度
电子束焊接
选用领先的进口设备,运用加快和聚集的电子束轰击置于真空中高速钢丝和削边后的冷轧合金钢带的接触面。电子束碰击工件时动能转化为所需的热能使接触面焊接至一同,是一种高能密度的双金属带锯条焊接技术
激光焊接
选用领先的进口设备,运用高能量密度的激光束作为热源进行焊接的一种高效精细的焊接方法,可代替电子束焊接双金属复合钢带
球化退火
将焊接后的复合钢带置于井式退火炉或钟罩式退火炉中,选用一种适宜的退火工艺,使齿材、背材和焊缝中的碳化物呈球状,以便于后续的冷加工
焊缝轧平
用轧机将退火后的的复合钢带轧至必定厚度,并使焊缝方位平坦的一道工序
调平校直
选用领先的进口设备,将复合钢带通过数十个小轧辊,使复合钢带平直的一道工序
铣齿
选用领先的进口设备和优质钢铣刀,将复合钢带的高速钢一侧铣出锯齿形状的一道工序
分齿
将铣出齿型的双金属锯条,使锯齿按必定的规律向左右倾倒的一道工序
淬火-回火
选用具有自主知识产权的淬火-回火一体化出产线, 将分齿后的锯条在低于熔点的某一温度保温一段时间,然后迅速冷却,到达淬火的意图。紧接着在某一温度通过数次保温,到达回火的意图,使双金属带锯条构成适合锯切的安排
喷砂
选用细微的石英砂,高速碰击淬火-回火后双金属带锯条的外表,去掉外表的脱碳、氧化等缺点,并在外表构成剩余压应力,以进步双金属带锯条的疲惫寿数
喷码
在喷砂后的双金属带锯条外表喷上锯条标准、流水号、品牌的有关信息并涂上防锈油
根带对焊
将成盘的双金属带锯条裁剪成必定长度,然后将每根锯条的两边焊接至一同,并将焊口退火、喷砂,最终构成一圈锯条,称为根带。这么的根带可以立刻安装至锯床上运用
重绕
为了使锯条的齿尖朝向所期望的方向,将成盘的锯条在重绕机上反向从头绕成盘状
前齿磨
将齿的切削面通过一次粗磨和一次精磨,使前端面高度光滑(Ra0.8),从而可以避免铁屑粘附构成火口
齿顶磨
从后角开端,将切削刃磨成凹凸不一样,两边圆角大小不一的各种形状的齿型,使齿型在切削过程中可以合理分配切削力,优化切削性能
涂油
在喷码的一起,在双金属带锯条外表涂上一层防锈油,避免带锯条在运送和贮存时生锈
清洁
总共有两道清洁工序。一道在焊接前, 首要意图是清洁掉焊接面的杂质,避免焊接时在焊缝构成搀杂、气孔等缺点。另一道在淬火-回火之前,首要意图是清洁掉双金属带锯条外表的杂质、油污等,避免淬火时带锯条外表构成氧化、亮点、外表缺点等
盘带包装
将通过一切工序的盘带锯条,通过在齿尖用嵌塑带维护后放入包装箱中
文章源自:锯条生产厂家 www.jmxinf.com
