TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
国内如今许多厂家出产了打包带机组及中高档国际规范通用型PPET塑钢打包带,这是一种高强度聚酯材质的打包带。如
今砖厂用的打包机组,整个打包带机组可采用半关闭,全关闭机头,单电机,双电机还有三电机,打包办法有冲突和电加热料
斗热风干燥,主动加料,PID控温,变频调速,电子记数(米数)SUS滚轮,多组双排链轮传动,传动均内置式,安全美观,收
卷无巨细两头规整。
打包组打包机是打包段一个很主要的设备,是一个相对来说技术含量要高一点的设备,也是一个很简单出毛病的设备,
在出产进程中运用的好坏,和迅速的处理好呈现的毛病,直接关系到打包段的停机率和打包质量的好与坏。所以在我们操作打
包机的进程中,有必要学会怎样运用好捆扎机,并且能迅速的扫除打包机机呈现的通常性毛病。
一.打包机的运用和养护
打包机前有必要查看捆扎机部件光电管是不是无缺,反光板是不是对正和上面是不是有尘埃,假如未对正把它对在准确的
方位,除去上面的尘埃。各部件螺丝,螺帽是不是有松脱景象,有应及时上紧。假如有缺钉少帽景象,有必要告诉修补人员及
时进行处理。查看送带轨内有无杂物阻塞,假如有有必要铲除,在用压缩空气吹出送带轨内的尘埃。查看曲轴有些是不是缺油
,假如缺,有必要对曲轴用蘸滴式办法进行加油,通常是用一小棍蘸油,慢慢的滴在轴上,不能用倒的办法流到送带轨中,打
带时打滑,不会收带,打不紧带子。开机进程中假如发现有异常景象,如,声响大,振动大,有异味等,假如自己发现不了,
应中止主动打包机喊修补人员来处理,防止形成内部零件的损坏。除此之外还供给真空包装机和捆绑机的运用和养护。
二、捆扎带的质量好坏对打包质量的影响
打包带在出产进程中,由于出产来料的稠密度,设备毛病,人为因素等的影响,使得捆扎带在制造出来后,带子规格不安
稳,常呈现下例状况,厚薄不匀,宽窄不匀,外表粗糙。使得在打包进程中呈现打不上带,打不紧带,卡带等景象。直接影响
了出产的进度和打包组的停机率。以上通常的处理办法是,先查看是设备还是带子的原因,查看确认是带子的原因时,如发现
厚薄不匀,宽窄不匀等,就是捆扎带有质量疑问了。就要剪去不合格的那一小段不运用,在进行试打,如打得上带而打不紧带
时,在调整打包机上的松紧钮进行调整,直到调到打上的带子契合技术规范为准。带子质量不安稳还会形成进带困难,或许直
接进不去带,甚至会形成卡带景象。假如一卷带子大有些都不契合质量规范,那就再换一捆新的进行试打。
三、多见毛病的扫除
1.出产中烟包直接跑过去不打带,或许其间的某一根不打。应当查看光电管和反光板是不是对正,假如未对正应把它对正
,假如有损坏应告诉电工替换。
2.烟包到了该打带的方位不打带。处理办法是,查看电烙铁温度调理器是不是在契合要求的温度方位,通常温度是300C。
,可根据环境的温度的凹凸适当地在正负10C间调理。温度过高形成烫薄后简单开裂,温度过低粘不上带。查看送带轨是不是
松脱,通常状况假如松脱都是螺帽掉落,送带轨松脱会形成带子向周围滑出,无法抵达规范方位,至使打不上带。卡带也是许
多见的疑问,开机进程中,由于操作不妥或许带子不合规格,都会形成带子卡在送带轨中。这就需要把送带轨旁的挡带板拆下
来,把卡在里边的带子掏出来,在用压缩空气把残留的里边的捆扎带剩下有些和尘埃吹出来。
3、换捆扎带
换捆扎带要做到,不慌不乱,冷静安稳。在捆扎带还够打2-3包时就把捆扎带从捆扎带架子上取下来,摆在周围,已利于
有必定的时刻把新换的捆扎带换上去,而不影响正常出产。换好后按顺序穿好带,把剩下的前一卷带子打完,通常是打到最终
一根为准。例行节省,杜绝糟蹋。再把新换的捆扎带穿上,完结一次换带进程。换上的新带有时会有松紧不匀景象,应及时调
整松紧钮,直到调到契合技术规范为准。调捆扎带要调得适中,太紧简单打不上带,过松又不契合技术要求。有必要调在具契
合技术规范,又能确保打带的成功率为好。
4、卡带处理
当带子卡在滚轮基地,或有异物塞住无法取出时,拆开六角螺帽的垫圈,松开基地衔接轴心上的两个M5沉头螺丝,由于此
两个螺丝固定在衔接轴心的缺口有些,所以有必要将螺丝转上些;取下衔接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物。最终依以上办
法安装恢复就能够了,留意螺帽与L型曲板坚持0.3-0.5mm的间隙。
5、捆紧后不切带
有许多状况会形成此状况,如:1.松紧调整的太紧;2.打滑片或许打滑皮带有油,有必要拆下擦掉油;3.皮带太紧,将皮
带传动座往下下调些,或将马达往后调些即可;
6、粘合作用欠佳
6.1.温度太高或不可,有时较特别的带子,粘性较差,温度有必要很精确才能够;
6.2.运用电压不可,有许多工厂的电压,通常不足,假如再运用延长线或许电缆线,形成压降,使原先调整的温度变低,
甚至于马达捆紧时烧掉,所以尽量防止运用电缆线,假如必定要用延长线,则须接较粗而不要太长的电线;
6.3.电热钢片太高太低,或偏左偏右,因而碰到上、下方的PP带,或是左、右的刀具,而无法进入加温,须视状况调整;
6.4.排烟的微电扇毛病,使得温度太高。
7、全主动打包机不出带
遇此景象,首要查看“出带长度调整”是不是在“0”处,然后再看穿带进程是不是准确;假如不可,看送带滚轮邻近是
不是卡住异物,这么也会形成此种状况。
四、打包机安全操作规范
一、开机查看 1/2
1、电源开关:操控机器的电源;
2、出带长度调整:每一个刻划大概一公尺,顺时针方向调整则出带的长度愈长,反之则短;
3、归零按钮:开机时,机器主动归零,假如机器在归零状况时按此按钮,则可使机器动作循环一次,假如没有打包带,按首
次退带,按第2次归零;
4、手动送带按钮:辅助出带之用,按愈久则送出愈长的带子。
二、开机操作
1、翻开盖板,将带子穿过刹车杆的滑轮再穿过导带滑轮;
2、将带子持续往前推移;
3、电源线插头接上电源
4、翻开电源开关(机台预热1分钟);
5、将包装物放在机器上,接近阻挠器;
6、将带子绕过捆包物,顺着插带槽处刺进,机器即主动捆包;
7、捆包完结后,移开捆包物;
8、调整出带按钮,调出所需长度;
9、调整出适当的松紧度。
三、停机操作:
按赤色开关,赤色电源指示灯灭,机台中止。
四、带卷的装法:
1、先将B片带盘平置地上,带盘轴向上;
2、带卷找出带头,装入固定圈上,去掉带卷上包装纸;
3、取A片带盘,基地孔槽部对准轴心上绷簧销装上;
4、带盘锁套装入绷簧中,锁套基地槽部亦对准基地轴上绷簧销下压,经过绷簧销下方时,旋转45度,使绷簧销固定于锁套上
方槽穴即可;
5、装好带整组带盘,依带盘外侧箭头指示方向装进机器带轨基地;
留意:新机器运用时,须将固定带盘用的塑料管拿掉,不然塑料管若比带卷长时,带盘与带卷则无法密合。
五、穿带进程:
1、翻开右门,看带头是不是由上而下,把带子穿越滑轮上方再穿越滑轮下方,穿出盖板外,关上盖板;
2、将带子往上先穿入门上的带槽片,再往上穿过滑轮与其上方的槽片基地;
3、带子跑出白铁板上方带槽中即可,关好右门;
六、维护及养护:
1. 每班机台进行擦洗。
2. 每周加一次油,确保机台正常运作。
3. 每月养护一次,替换易损件(刹车皮)。
七、安全留意事项:
1. 运用时禁止私自调整机台参数,违者严惩。
2. 操作进程傍边,禁止手指及身体其他部位伸入加热、传动部件内,防止发作安全事故。
3. 操作人员在操作进程傍边,禁止睡觉、玩手机。
文章源自:江门打包机 www.jm-huasheng.com
