[机械杂谈] 超全!LED球泡灯的构造剖析
查看: 247|回复: 1
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-2 15:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED球泡灯与一切的LED灯具相同都具有绿色环保、健康节能、高亮寿长、无频闪、不引蚊虫等优点,被广泛运用于商用、民用
    照明市场。
    LED球泡灯的构成
    LED球泡灯的首要构成部分为:驱动、灯珠、灯珠基板、散热器、PC罩、PBT外壳、灯头。
    1、LED球泡灯的驱动
    首要分为:RC驱动和IC驱动
    RC驱动的电压动摇规模很窄,遇到电压不稳定,很容易烧掉。新光源可运用的低压规模为100V-130V,高压规模为220-240V。
    电压过高会烧掉,过低则会变暗,有频闪。
    而IC驱动可接受10%的电压动摇规模,通常可运用的低压规模为90-160V,高压规模为160-260V,无频闪。
    2、LED球泡灯所用灯珠
    按尺度分首要有2835和5730灯珠
    2835灯珠是指尺度为3.5 (长) ×2.8 (宽) ×0.8 (厚) mm的LED灯珠,通常3W的LED球泡灯每颗2835灯珠功率为0.2W,9W、12W
    的LED球泡灯每颗2835灯珠功率为0.5W。
    5730灯珠是指尺度为5.7(长)×3.0(宽)×0.8(厚)mm的LED灯珠,通常5W、7W的LED球泡灯每颗5730灯珠的功率为0.5W。
    比起5730灯珠,2835的亮度、散热等归纳功能非常好, 2835在LED职业已经成为了做灯管、球泡灯、面板灯等灯具指定挑选的
    LED灯珠。
    3、LED球泡灯的灯珠基板
    首要分为玻钎板和铝基板
    玻纤板:选用玻璃纤维布做成,本钱较低,耐高压,可是散热差。
    铝基板:由一种特别的金属基覆铜板,导热功能好,电气绝缘功能较差,本钱较高。
    中高档的LED球泡灯根本都会选用优异的铝基板。
    4、LED球泡灯的散热器
    散热器即铝盖
    LED球泡灯均选用塑包铝的构造,充分联系了塑料的绝缘性、耐腐蚀和金属铝导热快的特色,加上共同的空气对流构造,使得
    散热更迅速,保证寿数,削减光衰。
    5、LED球泡灯的灯罩
    市面上多见的有乳白罩、通明罩两种,原料有PC、玻璃、陶瓷、硅胶等 。
    现在,LED球泡灯灯罩数PC罩最佳,透光性85~90%, 出光均匀、柔软,当然报价也是最贵的。
    6、LED球泡灯的外壳
    通常选用绝缘的PBT外壳,具有极好的绝缘性和耐腐蚀性。
    7、LED球泡灯的灯头
    LED球泡灯能够替换下普通白炽灯,惯例的灯头有E27,E14,也可对于不一样国家的规范灯头完成量身定制。
        文章整理:LED球泡灯厂家批发   www.lianshengzm.com
