如何才能提高油墨调色的准确度?
查看: 487|回复: 1
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-6-2 14:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      提到油墨人们往往会想到在使用过程中,印制的颜色会有偏差、不均匀、明亮度不均匀等,为什么会出现油墨调色不准呢?如何才能提高油墨调色的准确度呢?下面由深圳丝印机厂家的小编为大家介绍:
      1. 印刷方式:油墨厂大多数采用英国进口小印刷机,这种机的网孔是在平整的版上,通过圆的压印辊带着印膜移动来完成印刷,丝印机是圆压圆方式,网孔是在转动的圆周辊上。这两种网孔的线数、角度等都有较大的差别,这就使得同样的油墨,在两种印刷方式下就有不小的区别,有时不仅仅是色深色浅的问题, 而是色相、明度等都会带来较大差别的效果。上海印刷有些小厂用刮墨棒对样,就更差了。
      2. 版深:不同的印件有不同的版深,油墨厂对印件所用的版深的了解或估计也影响着调色的准确度。很明显,如果油墨厂对色时用45μm深的版印刷,而客户的版却是远小于45μm时,印出的颜色就变浅,反之,就会变深。有些人认为都是按用户提供的标准油墨对照来调油墨,版深可以不必考虑,其实这是一个理论的看法,在实际中却不是这样。在调色中,不可能调配得出一模一样的油墨,所以往往就存在这样一个现象;有时是印浅的版颜色更接近(可达到客户要求),但如果印深的版,颜色就差很多了,所以对版深的掌握很重要,客户的版多深,就一定要用多深的版来印刷对色。
      3. 粘度: 油墨厂调色对色的印刷粘度要尽量与印刷厂印刷此墨时的印刷粘度一致,两者差得越远,最终也导致色差越大。油墨厂调色用22s,而客户用35s,此时颜色肯 定深许多,反之浅许多。有些油墨厂不太注重这一问题,不考虑印刷厂的使用粘度,一律以统一的粘度对比客户的标准样(有油墨样、印件样),这就造成较大的色差。
    4. 印刷材料:油墨厂对色时用的材料与印刷厂的不同(包括其他工艺)也会造成较大的色差。有些油墨再印一层白墨颜色会与客户印件更接近,有些则相反。有些油墨客户复合后变化不大,有些却变化非常大,比如一些透明色,上海印刷所以油墨厂调色时,一定要弄清楚客户的工艺情况,最基本的包 括:是否印白墨托底,复合什么材料,是否上光油。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
