煤气流量计与其它产品测量准确度的比较
查看: 1086|回复: 0
发表于 2017-6-1 17:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤气流量计是采用传统的差压式流量计原理,保证产品的耐用性、实用性,使用寿命长等特点,同时测量精度高,稳定性好的优势。用于各种煤气流量测量的流量测量仪表。煤气流量计是用来测量化工行业精度的产品,它可以准确无误的测量出结果,环保节能问题越来越受国家的重点关注,各种化工厂使用到的机械性能决定了生产加工的,是否节能性和环保性。如何比对流量计计量时的准确度是我们以下所要说明的问题。以下来详细看看几种测量比对简单方法,以正确评估仪表计量数据的准确性。 用水流量测试比对      之前使操作人员对插入式涡街流量计的测量数据不是很认可的时候,往往以水泵铭牌上“规定性能点”的额定流量或以泵典型压力-流量特性曲线对应的流量读数来进行比对,如果两项流量值不一致则认为仪表不准确,立即通知仪表维护人员进行检查,可是经仪表维护人员检查后又未发现仪表出现异常,因此双方各持己见并产生争议。      其实以水泵流量比对仪表流量值常会造成误解,因为泵的输送流量是由泵的特性曲线和管系负载特性曲线交汇点所确定的,它随着运行负载特性而变化,水泵铭牌上标明的额定流量是指在某一规定条件下的流量,而大部分情况下实际流量与额定流量,而大部分情况下实际流量与额定流量是不会一致的。此外,水泵的额定流量也规定允许有4%~8%的容差,同一规格的各台水泵的压头-流量特性曲线与典型曲线也会有相应的差异,输送流量也不尽相同,即使是水泵的实测压头-流量特性,流量值与真实值之间也可能有2%~3.5%的误差,所以不能用水泵的流量值作为判别流量仪表准确是否的依据。但是日常运行时可以进行互相参照,若出现差值有异常变化时,可作为故障现象,以便进一步检查水泵、仪表与管系,确定故障原因。
