空气压缩机简介
查看: 269|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-25 00:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气压缩机(英文为:air compressor)是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。
    特点由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由于气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由于气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。
    用途1、传统的空气动力:风动工具,凿岩机、风镐、气动扳手,气动喷砂
    2、仪表控制及自动化装置,如加工中心的刀具更换等
    3、车辆制动,门窗启闭
    4 、喷气织机中用压缩空气吹送纬纱以代替梭子
    5、食品、制药工业,利用压缩空气搅拌浆液
    6 、大型船用柴油机的起动
    7 、风洞实验、地下通道换气、金属冶炼
    8 、油井压裂
    9、 高压空气爆破采煤
    10、武器系统,导弹发射、鱼雷发射
    11、潜艇沉浮、沉船打捞、海底石油勘探、气垫船
    12、 轮胎充气
    13、喷漆,
    14、 吹瓶机
    15、空分行业息
    分类空气压缩机的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩机,速度式压缩机,容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;速度 式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。
    现在常用的空气压缩机有活塞式空气压缩机,螺杆式空气压缩机,(螺杆空气压缩机又分为双螺杆空气压缩机和单螺杆空气压缩机),离心式压缩机以及滑片式空气压缩机,涡旋式空气压缩机。下面是各种压缩机的定义。凸轮式,膜片式和扩散泵等压缩机没有列入其中,是因为它们用途特殊而尺寸相对较小。
    容积式压缩机--直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。
    往复式压缩机--是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内作往复运动。
    回转式压缩机--是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。
    滑片式压缩机--是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。
    液体-活塞式压缩机--是回转容积式压缩机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。
    罗茨双转子式压缩机--属回转容积式压缩机,在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住,并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。
    螺杆压缩机--是回转容积式压缩机,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,从而将气体压缩并排出。
    速度型压缩机--是回转式连续气流压缩机,在其中高速旋转的叶片使通过它的气体加速,从而将速度能转化为压力。这种转化部分发生在旋转叶片上,部分发生在固定的扩压器或回流器挡板上。
    离心式压缩机--属速度型压缩机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。主气流是径向的。
    轴流式压缩机--属速度型压缩机,在其中气体由装有叶片的转子加速。主气流是轴向的。
    混合流式压缩机--也属速度型压缩机,其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。
    喷射式压缩机--利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力
