[机械杂谈] 空气能热水器究竟能省多少电?多少钱?
查看: 198|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-1 17:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气能节能的原理其实很简单,即是充当空气热量的搬运工,用少数的电来搬运空气中更多的热量。与纯用电比较,发生平等的热量,大约要用的电是电热水器的四分之一。
    但咱们不应该仅仅是比照电热水器。下面咱们就比照空气能热水器、太阳能热水器、燃气热水器、燃煤锅炉等各种设备发生同样的热水器所需要用的资本和所要花的钱究竟是多少。
    下面咱们就以将1吨冷水从15℃加热到55℃所要花的钱来作为比照。
    其热量核算公式是:Q=1000公斤×(55℃-15℃)×1千卡/公斤℃=40000千卡。
    1、电热水器:
    电热水器每度电发生的最大热量是Q=860千卡/度×95%=817千卡/度;因而1吨热水的耗电量为48.96度;以民用电价为0.558元/度来核算,则每吨热水费用为27.32元。
    2、液化石油气:
    液化石油气的热转换率为80%,每公斤最大热量为9600千卡/公斤;因而1吨热水的耗液化气量为4.17公斤;以瓶装液化石油气的报价为6.5元/公斤核算,则每吨热水费用为27.1元;
    3、燃气热水器/壁挂炉:
    天然气的热转换率为70%,每立方天然气的最大热量是Q=8500千卡/立方x70%=5950千卡/立方;1吨热水的耗液化气量为6.72立方;假如民用天然气的报价为2.5元/立方,则每吨热水费用是16.8元。
    5、太阳能热水器:
    按全年均匀120天无日照(天阴、下雨),需电加热弥补,则每吨热水费用:(48.96度×120天)÷365天=16.1度×0.558元/度=8.98元。
    6、空气能热水器:
    空气热能热水器全年均匀热效率是电热水器的3倍,每度电发生的热量为860千卡/度×95%×3=2451千卡/度;1吨热水的耗电量为16.32度;如民用电价为0.558元/度,则每吨热水费用为9.11元。
    7、即热式电热水器:
    即热式电热水器是很节能的电热水器,没有保温损耗,但用电功率很大,冬天出水量如要到达每分钟6-8升,依照7升核算,用电功率须8(1小时8电)。1000L÷7L÷60分钟×8千瓦.时=19元。
    假如上面的解说过于专业,那么咱们直接一点,你看下图,是不是一望而知?
    当然,各种设备均有各种设备的特殊性和运用限制,保长以为,我们运用时各取所需即可。
      文章出自:东莞空气能热水器  www.jinyangrb.com
