[机械杂谈] 零件加工拟定技能道路需注意的六个方面!
查看: 190|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-1 15:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拟定技能道路是规划技能规程最为关键的一步,需次序完结以下几个方面的作业。
    1、定位基准的挑选
    在技能规程规划中,准确挑选定位基准,对确保零件加工请求、合理组织加工次序有着至关主要的影响。
    定位基准有精基准与粗基准之分,用毛坯上未经加工的外表作为定位基准,这种定位基准称为粗基准。用加工过的外表作定位基准,这种定位基准变成精基准。
    在挑选定位基按时通常先依据零件的加工请求挑选精基准,由技能道路向前反推,最终思考选用哪一组外表作为粗基准才能把精基准加工出来。
    (1)精基准的挑选准则
    挑选精基准通常应遵从以下几项准则:
    ①基准重合准则:应尽也许挑选被加工外表的规划基准作为精基准,这么能够防止因为基准不重合导致的定位差错。
    ②一致基准准则:应尽也许挑选用同一组精基准加工工件上尽也很多的外表,以确保各加工外表之间的相对方位精度。
    ③互为基准准则:当工件上两个加工外表之间的方位精度请求比较高时,能够选用两个加工外表互为基准反复加工的办法。
    ④自为基准准则:一些外表的精加工工序,请求加工余量小而均匀,常以加工外表本身作为精基准。
    上述四项挑选精基准的准则,有时不也许一起满足,应依据实际条件决议取舍。
    (2)粗基准的挑选准则
    ①工件加工的第一道工序要用粗基准,粗基准挑选得准确与否,不光与第一道工序的加工有关,并且还将对工件加工的全进程发生严重影响。
    ②合理分配加工余量的准则:从确保主要外表加工余量均匀思考,应挑选主要外表作粗基准。
    ③便于装夹的准则:为使工件定位安稳,夹紧牢靠,请求所选用的粗基准尽也许平坦、光亮,不允许有铸造飞边、铸造浇冒口切痕或其它缺点,并有足够的支承面积。
    ④粗基准通常不得重复使用的准则。
    上述4项挑选粗基准的准则,有时不能一起兼顾,只能依据主次决择。
    2、外表加工办法的挑选
    机器零件的构造形状都是由一些最基本的几何外表构成的,机器零件的加工进程即是取得这些几何外表的进程。同一种外表能够选用各种不一样的加工办法,但每种加工办法所能取得的加工质量、所用加工时刻和费用却是各不相同的。
    工程技能人员的使命,即是要依据详细加工条件选用最恰当的加工办法,确保加工出符合图纸请求的机器零件。
    在挑选加工办法时,通常老是首要依据零件首要外表的技能请求和工厂详细条件,先选定它的最终工序加工办法,然后再逐一选定该外表各有关前道工序的加工办法。
    零件的加工外表都有必定的加工请求,通常都不也许通过一次加工就能到达请求,而是要通过屡次加工(即多道工序)才能逐渐到达请求。
    断定加工办法的进程可归纳如下,在分析研究零件图的基础上:
    ①首要要依据每个加工外表的技能请求,断定加工办法及加工计划。
    ②断定加工办法时要思考被加工资料的性质。
    ③断定加工办法要思考到出产类型,即要思考出产率何经济性的疑问。大批很多可选用专用高功率的设备,单件小批出产通常选用通用设备和技能配备。
    ④断定加工办法要思考本厂(本车间)的现有设备和技能条件,应当充沛使用现有设备,发掘公司潜力。
    3、加工期间的区分
    当零件的加工质量请求较高时,通常都要通过不一样的加工期间,逐渐到达加工请求,即所谓的“渐精”准则。通常要通过粗加工、半精加工和精加工等三个期间,假如零件的加工精度请求格外高、外表粗糙度请求格外小时,还要通过光整加工期间。
    各个加工期间的首要使命概述如下:
    ①粗加工期间:高效地切除加工外表上的大多数余量,使毛坯在形状和尺度上挨近零件制品。
    ②半精加工期间:切除粗加工后留下的差错,使被加工工件到达必定精度,为精加作业准备,并完结一些非有必要外表的加工。
    ③精加工期间:确保各首要外表到达零件图规定的加工质量请求。
    ④光整加工期间 首要使命是下降外表粗糙度或进一步进步尺度精度和形状精度,但通常不能纠正外表间方位差错。
    区分加工期间的首要意图是:
    ①确保零件加工质量:区分期间今后,粗加工期间造成的加工差错,能够通过半精加工和精加工期间予以逐渐批改,零件的加工质量简略得到确保。
    ②有利于及早发现毛坯缺点并得到及时处理。
    ③有利于合理使用机床设备。
    ④为了在机械加工工序中刺进必要的热处理工序,一起使热处理表现充沛的作用,这就自然的把机械加工技能进程区分为几个期间,并且每个期间各有其特色及应当到达的意图。
    此外,将工件加工区分为几个期间,还有利于维护精加工过的外表少受磕碰、切屑滑伤等损坏。
    将技能进程区分红几个期间是对全部加工进程而言的,不能拘泥于某一外表的加工。区分加工期间并不是肯定的。
    4、工序的会集与涣散
    断定加工办法以后,就要依据零件的出产类型和工厂 (车间)详细条件断定技能进程的工序数。
    断定零件加工进程工序数有两种不一样的准则,一种是工序会集准则,另一种是工序涣散准则。
    按工序会集准则组织技能进程的特色是:
    ①有利于选用自动化程度较高的高效机床和技能配备,出产功率高;
    ②工序数少,设备数少,可相应削减操作工人数和出产面积;
    ③工件的装夹次数少,不光可缩短辅佐时刻,并且因为在一次装夹中加工了很多外表,有利于确保各加工外表之间的彼此方位精度请求。
    按工序涣散准则组织技能进程,即是使每个工序所包含的加工内容尽量少些,其极点状况是每个工序只包含一个简略工步。
    按工序涣散准则组织技能进程的特色是:
    ①所用机床和技能配备简略,易于调整对刀;
    ②对操作工人的技能水平请求不高;
    ③工序数多,设备数多,操作工人多,出产占用面积大。
    5、工序次序的组织
    (1)机械加工工序的组织
    通常遵从以下几个准则:
    ①先加工定位基准面,再加工其它外表;
    ②先加工首要外表,后加工非有必要外表;
    ③先组织粗加工工序,后组织精加工工序;
    ④先加工平面,后加工孔。
    (2))热处理工序及外表处理工序的组织
    为改进工件资料切削性能组织的热处理工序,例如退火、正火、调质等,应在切削加工之前进行。
    为消除工件内应力组织的热处理工序,例如人工时效、退火等,最佳组织在粗加工期间以后进行。
    为改进工件资料机械性能的热处理工序,例如淬火、渗碳淬火等,通常都组织在半精加工和精加工之间进行。
    为进步工件外表耐磨性、耐蚀性组织的热处理工序以及以装饰为意图而组织的热处理工序,例镀铬、镀锌、发兰等,通常都组织在技能进程最终期间进行。
    (3)其它工序的组织
    为确保零件制作质量,防止发生废品,需在下列场合组织查验工序:
    ①粗加工全部完毕以后;
    ②送往外车间加工的前后;
    ③工时较长和主要工序的前后;
    ④最终加工以后。
    6、机床设备与技能配备的挑选
    准确挑选机床设备很主要,它不光直接影响工件的加工质量,并且还影响工件的加工功率和制作本钱。所选机床设备的尺度标准应与工件的形状尺度相适应,精度等级应与本工序加工请求相适应,电机功率应与本工序加工所需功率相适应,机床设备的自动化程度和出产功率应与工件出产类型相适应。
    选用机床设备应立足于国内,有必要进口的机床设备,须经充沛证明,多方比照,合理的分析其经济性,不能盲目引进。
    假如工件尺度太大(或太小)或工件的加工精度请求过高,没有现成的设备可供挑选时,能够思考选用自制专用机床。可依据工序加工请求提出专用机床规划使命书;机床规划使命书应附有与该工序加工有关的全部必要的数据资料,包含工序尺度公役及技能条件,工件的装夹方法,工序加工所用切削用量、工时定额、切削力、切削功率以及机床的整体安置方式等。
    技能配备的挑选将直接影响工件的加工精度、出产功率和制作本钱,应依据不一样状况恰当挑选。在中小批出产条件下,应首要思考选用通用技能配备;在大批很多出产中,可依据加工请求规划制作专用技能配备。
            文章源自:江门零件加工  www.jmhualinmei.com
