[机械杂谈] 吸附式干燥机选型时,应注意哪几点?
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-6-1 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当干燥机在规定工况下运行时,其干燥效率将会得到最大程度的发挥。只要用户根据自身的用气需求,选择合适的吸附式干燥机,就可获得所需品质要求的干燥的压缩空气。
    在选择吸附式干燥机时,应先知道以下几点:
    1、现场条件:环境温度、空压机类型、压缩空气系统配置等;
    2、进气口工况:压力、进气口温度、空压机流量等;
    3、出气口工况:压力露点要求、压力损失、有效供气量等;
    4、选择干燥机参数:吸附剂种类、动态吸附量、工作周期、安全系数、能耗、再生方式、再生气耗、维护维修方便等。
    现在市面上吸附式干燥机类型有双塔吸附式干燥机、模块吸附式干燥机及模芯吸附式干燥机,模芯吸附式干燥机(简称模芯干燥机)几乎是唯一的选择。模芯干燥机采用最新模芯吸附技术,吸附剂填充量减少为原有双塔吸附式干燥机的30%,吸附剂利用率高,并且解决了原有吸附式干燥机气流分布不均匀、存在吸附死角、吸附剂利用率低、能耗高、现场填充吸附剂困难、填充不紧密、干燥机性能降低等缺陷。
    模芯干燥机
