屏蔽箱的滤波器有什么作用?
查看: 304|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-5-31 15:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱的滤波器有什么作用?
      针对此问题,众威公司为各位专业介绍下面的内容:
      滤波器,是一个连接器,然后是具备滤波功能。都知道,电磁兼容设计考虑三个方面,干扰源、传播耦合路径、敏感设备,解决好电磁兼容。而滤波连接器恰恰是解决耦合路径的绝佳方法之一。虽然它也有自身的很多问题。
      屏蔽箱滤波器的关键指标:
      滤波器内有很多个管脚,不同信号线上传递的信号不能因为每个管脚的滤波性能差异而产生差异。 如果那样就会因此引入差模干扰,没治好聋,反而给弄哑了。因此,滤波器件各管脚上所加器件的一致性就是关键的控制点了。
      结构形状:
      屏蔽箱滤波器内部的结构形式多种多样,简单的就是一个滤波电容,复杂的有电感电容组成的无源滤波网络。它的外形和普通常用的插头插座毫无二致,完全可以替换的,唯一的不同就是滤波连接器只允许部分频段的信号通过。
      屏蔽箱滤波的特性:
    屏蔽箱滤波器一般是低通滤波器,阶次不是特别高,导致了其在3dB截止频率点的下降衰减过渡带不是很陡,一般是二阶滤波。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
