[机械杂谈] 弹簧、乳胶、海绵3种干流垫子,都有哪些区别?
查看: 205|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-5-31 15:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着经济的迅速展开,咱们的日子水平提高了,对日子的质量也有了更高的请求,很多人都开端重视摄生,说道摄生,那么天然就离不开睡觉摄生了, 在这么快节奏的日子里,假如没有好的睡觉保证,就不会有天天的精力充沛去面对日子,想要好睡觉,就必需求有一整好垫子,今日小编就带咱们一同认识一下当下干流的三种垫子。
    1、弹簧垫子
    弹簧垫子是垫子工作里的干流之一,它的历史性最为悠长,算是垫子里的老迈,通常人一说到垫子脑海里想到的便是这么淳厚的垫子图画。是很多高端垫子设计者最喜欢的种类之一。
    利益:
    弹簧垫子最大的利益是其间的独立袋和独立筒弹簧的优越性,它们均能单独受力,互不烦扰,当二人同眠时, 如有一人侧转翻身的话,起身下的弹簧都会单独受力,不会对身边的床伴构成颤动影响,独立袋装和独立筒弹簧保证了咱们的深度睡觉。
    缺点:
    通常连结式弹簧垫子的弹簧相互联结成面相互操控,只需一点受力,整张床就会倾斜,两个人一同睡在上面,翻身扭动,都会相互影响睡觉。通常弹簧床睡在上面时,肩部与臀部的重量会把腰部弹簧扯平,使腰部无法得到适当支撑,而使脊椎骨变歪,侧睡时也一样,长期睡卧会对身体有害。
    独立袋装弹簧和独立筒弹簧的仅有缺点是其每个独立的弹簧都要用很多的强力胶粘合在一同,所以会有一定的化学有害物,可是都会操控在安全范围内。
    2、乳胶垫子
    乳胶是获取于橡树汁液,经过高温或许低温发泡构成的纯天然合成物,其Q弹性极佳,符合现代人回归天然的崇尚和审美。所以乳胶垫子也是当下最盛行的一种垫子之一。
    利益:
    乳胶的有点是,其回弹性高,乳胶本身就富含一种一起的香气,可以驱蚊防虫,防霉、防潮,防塌陷,对人体曲线可以使其彻底贴合床面,让人时间坚持健康出色的睡姿,然后保证人体所需的深度睡觉质量。
    缺点:
    因为乳胶本身就有易氧化、成型慢的缺点,所以天然的乳胶垫子就比较难制造,本钱比较高,在市面上的报价也会比较高。
    3、海绵垫子
    海绵垫子,也被称之为泡沫垫子,也便是主材运用的是泡沫所制的垫子。海绵垫子所运用的泡沫材料仍是很丰盛的,其间包含:高弹泡沫、聚氨酯泡沫、高档回想泡沫。
    利益:
    如今市场上最多见泡沫垫子有三种:回想泡沫垫子、聚氨酯泡沫垫子、高弹泡沫垫子。这些泡沫垫子最大的区别在于舒适度不一样,能满意消费者个别对垫子的需求。泡沫垫子最大的特征便是具有感温特性,简略说便是当泡沫垫子感遭到人体体温,其表面粒子软化,将受压面积逐步的均匀分布,然后消除人体给垫子带来的压力,让人体血液循环不会遭到压榨。其最大的特征便是可以吸收人身体的重量,人躺在上面感受就像漂浮在空中,回弹性极佳。
    其间市场上多见的是聚氨酯泡沫垫子,也便是回想棉垫子,归于慢回弹性的垫子,简略来说便是可以跟着压力的改动而改动形状,能极好的贴合人体曲线,然后减少垫子对身体的压力。高弹泡沫垫子和回想棉垫子运用的泡沫,均为全植物制造的泡沫,最大的利益是具有出色的回弹性,而且支撑力也十分不错。
    缺点:
    因为很多时分都选用的是天然植物所制的泡沫,所以其本身带有植物特有一些特性。泡沫垫子最大的缺点便是也许遭到温度改动的影响,夏软冬硬。不过,已经有品牌推出非温感回想绵垫子,处理了这一问题。
    每个人的体型和对垫子软硬程度的需求不一样,在采购时需求依据运用者的实际情况挑选不一样柔软程度的泡沫垫子。
        文章出自:广东弹簧定制厂家   www.jmznth.com
