丝网印刷机中绷网的特点及分类
查看: 262|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-5-31 15:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      绷网是将丝网紧绷于网杠上的工作,主要用于丝印行业和印刷行业。绷网质量的优劣直接关系到丝网印刷品的质量,如套印精度、图像的清晰度、油墨层的均匀性以及线画的锯齿和图像的龟纹程度。因此,可以说,绷网是丝网印刷机印刷中的重要环节。
      绷网包括手工绷网、机动绷网和气动绷网等。手工绷网是一种最简单的传统方法,由于操作比较麻烦、费时、质量不易保证,只有在少量印刷和精度要求不高的情况下才使用。目前使用最多的是气动和机动绷网,但必须配备专用的绷网机械
      绷网方法有几种?各有什么特点?
      绷网是制作丝网印版必不可少的一个工序。绷网,是将丝网在一定拉力下牢固地固定在网框上。并使绷好的丝网具有一定的张力,以满足感光剂涂布及其它制版要求。丝网张力的大小以及绷网质量的好坏直接关系到丝网印版质量的高低,而且对印刷质量也有直接的影响。彩色印刷时,要求套色的丝网印版每色版的绷网张力必须保持基本一致,这样才能保证套印准确。只有绷好网,才能保证制版和印刷质量。绷网主要有手工绷网和机械绷网两种方法。手工绷网是一种简便的传统方法。通常适用于木质网框。这种方法是通过人工用钉子、木条、胶粘剂等材料将丝网固定在木框上。手工绷网的张力一般能够达到要求,但张力不均匀,操作比较麻烦、费时,绷网质量不易保证。这种方法多用于少量印刷和印刷精度要求不高的场合。
    机械绷网是利用机械力量,使丝网绷紧,用粘合剂将其与网框牢固地粘合在一起。待粘合剂干燥后,取下网框,用聚酯膜单面压敏胶纸带封边。以防粘合剂溶解,并使丝网印版外观整洁。各种材质的网框均可用机械绷网。机械绷网具有张力均匀,绷网时间短等特点。容易掌握所需张力。适于高精度要求的制版。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
