[机械杂谈] 压缩空气进气温度过高对吸附式干燥机的危害
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-5-31 14:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩空气温度指的是压缩空气进气温度。
    1、在同等压力条件下,温度每升高5℃,饱和含水量增加30%左右,也就是说进入吸附式干燥机的湿度负荷增加30%左右,吸附剂的吸附能力随温度的升高而降低,因此随压缩空气进口温度的升高,吸附式干燥机的干燥效率下降。
    2、压缩空气温度升高会减小吸附剂的吸附量,导致出气口压力露点上升,压缩空气进气温度每升高5℃,成品气出口压力露点将升高8-10℃。
    3、压缩空气温度升高,一旦时间过长,吸附式干燥机的吸附剂由于无法承受高温而导致吸附剂失效。
    所以尽可能的降低压缩空气进气温度有利于吸附式干燥机的工作效率的提高。
    如何降低压缩空气进气温度呢?解决办法:在吸附式干燥机前储气罐后安装风冷或水冷的冷却器来降低压缩空气温度,再在冷却器后端安装精密过滤器,过滤压缩空气中的液态水、油类、固体颗粒及尘埃等杂质。
