解除钢丝绳缠绕的技巧与方法
查看: 1893|回复: 0
发表于 2017-5-30 15:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
8-36
8-36
     由于流动式起重机的钢丝绳在使用过程中容易出现缠绕(俗称打绞)的现象,如不及时消除会加快钢丝绳的磨损,影响钢丝绳的使用寿命。当钢丝绳出现缠绕在一起的现象时可按下列步骤根据不同的倍率进行解除钢丝绳打绞的操作(图8-36)       1)确认钢丝绳缠绕的状况并做好记录(包括钢丝绳缠绕的方向、倍率和缠绕的圈数)。       2)将吊钩放到地面(若吊钩不能下降,则降下吊臂)。       3)从吊钩(或吊臂)上取下绳套,顺着钢丝绳绞缠方向将其转动n倍的绞缠圈数(由步骤1决定),然后将绳端固定在吊钩(或吊臂)上。注意转动一次不得超过五圈(包括五圈)。       4)将吊臂全部伸出并升到最大仰角,重复起钩和降钩操作若干次。      5)重复进行上述步骤直到缠绕现象消失为止。      6)如果采用上述措施后仍不能消除缠绕现象,就应更换新的钢丝绳了。
