液压传动中冷却器的结构及工作方法是什么?
查看: 1074|回复: 0
发表于 2017-5-30 05:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油长时间在管路中以一定的速度流动,与管壁摩擦,再加上管路中各控制元件的阻力作用和油缸活塞的反推力压缩作用,使液压油产生热量。这些热量一部分散发到空气中,另一部分使液压油升温。当油温过高时,油的性质就会改变,影响液压油正常工作。例如油温度高,油的黏度会降低,则管路易泄漏,节流阀的流量控制发生变化,活塞运行不平稳等。油温高,各控制元件性能发生变化,使阀不能正常工作,甚至卡住不动,造成液压油不能正常循环工作。所以,长时间工作的液压油必须进行冷却降温。
    液压系统中的冷却器有蛇形管式和列管式冷却器。
    列管式冷却器是由多根钢管排列组装在一起,装在圆形缸体内,两端盖把缸体两端密封,一端进冷却水,通过各冷却管,然后由另一端流出。带有一定热量的液压油从缸体上端流入缸内,从冷却水管间通过,这样油的热量在通过冷却水管时通过管壁进行了传导交换,使油温降低,然后从缸体的另一端流出。为了增加热油在缸体内的停留时间,刚体内加几段隔板,把冷却水管路分几段, 使热油的流经路线延长,这就增加了热油与冷却水管壁接触的时间,达到更好的油降温效果。
