[机械杂谈] 金属清洁剂的运用留意事项
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-5-29 15:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属清洁剂是由表面活性剂与增加的清洁助剂(如碱性盐)、防锈剂、消泡剂、香料等构成。其首要成分表面活性剂有数品种型,国产的首要对错离子型表面活性剂,有醚、酯、酰胺、聚醚等4类,具有较强的去污才能。
    在选用金属清洁剂时,应留意以下事项:
    1、留意清洁剂的浓度。清洁剂的浓度与清洁效果有很大的联系,通常跟着浓度的增加,去污才能也相应的增强,但到达必定浓度后,去污才能不再明显进步。通常浓度控制在3%-5%为宜。若依照商品运用说明书制造的清洁剂浓度去污效果不抱负时,则不应再加大清洁剂浓度,而应另选别的配方的清洁剂。
    2、要把握好清洁剂温度。通常情况下,跟着清洁剂温度的增加,其去污才能也随之进步,但超越必定温度后,去污才能反而下降。所以,每一种清洁剂都有一个最适合的温度规模,并不是温度越高越好。格外对错离子型清洁剂,当加热到必定温度时,清洁剂便呈现混浊景象,此刻的温度称为"浊点",活性剂在水中的溶解度下降,某些成分因受热发作分化而失去效果,去污才能反而下降。因而,非离子型清洁剂的温度应控制在浊点以下。
    3、把握清洁剂的运用时间。一次制造的清洁剂能够屡次运用,其运用时间首要取决于清洁零件的数量与清洁剂的污染程度,通常情况下,一次制造的清洁剂能够连续运用1周-2周。为了节省清洁剂的用量,进步清洁质量,清洁时应按零件特征,合理安排清洁次序。如先洗首要零件与不太脏的零件;后洗非必须零件与对比脏的零件,这么能够延伸清洁剂的运用时间。
    4、留意零件尘垢的品种和性质。汽车零件尘垢的品种和性质区别很大,有油泥、水垢、积炭、锈迹等固相油污及润滑油、脂的残留物等液相油污。水垢与锈迹常用除垢清洁剂去除;别的油污、油脂等可用重油污清洁剂清洁。
    5、防止零件被腐蚀。对于铜、铅、锌等易被腐蚀的零件及精密仪器、仪表的零件等,要选用挨近中性、腐蚀性小、防锈才能强的清洁剂。
    6、要考虑清洁条件。若具有蒸汽加热条件时,可选用高温型清洁剂。以手艺清洁为主或被清洁零件不宜加热时,则选用低温型清洁剂。采用机械清洁和压力喷淋时,要选用低泡沫的清洁剂。
           文章整理:东莞金属清洗剂   www.jmqhkj.com
