减小机床热变形对机床工作所精度的影响措施
查看: 1733|回复: 0
发表于 2017-5-28 13:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床热变形是由切削热、摩擦热和环境温差造成的。机床热变形,改变了刀具和工件之间的相对位置,从而造成加工误差。为了减小机床热变形可采取如下措施:     (1)改善传动部件和有相对运动表面的润滑条件,减少摩擦热源的发热量。如采用低黏度润滑油、油雾润滑和锂基润滑脂等。     (2)设法减小机床各部分的温度差。如将车床贮放在主轴箱中的润滑油、改贮放在床身前床腿下部,结果使主轴箱体温度和前后轴承的温度下降,既减小了主轴的抬高量,又改善了主轴的倾斜量,使机床热变形的影响显著下降。     (3)为了减小环境温度对机床精度的影响,对一些精密机床可安装在恒温室内工作。     (4)为了补偿机床热变形对精度的影响,在装配完后进行精度检验前,应使机床空运转一段时间,使机床达到热平衡后才进行检验,并做必要的调整,使其达到规定的精度要求。     (5)机床每次使用前,应让机床空转一段时问,待机床达到稳定温度后,再进行正常的切削加工工作。
