[机械杂谈] 同步带轮
查看: 277|回复: 0
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-5-28 11:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       同步带轮一般由钢,铝合金,铸铁,黄铜等材料制造。内孔有圆孔,D形孔,锥形孔等形式。表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。精度等级依客户要求而定。 同步带轮传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。运动时,带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力,是一种啮合传动,因而具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种优点。广泛应用于汽车、纺织、印刷包装设备、缝制设备、办公设备、激光雕刻设备、烟草、金融机具、舞台灯光、通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等领域。
       同步带轮表面本色氧化处理也可提高硬度,相对更耐磨,外观更漂亮.无滑差,可获得恒定的速比,可精密传动,传动平稳,能吸震,噪音小,传动速比范围大,一般可达1∶10,允许线速度可达50m/s,传动效率高,一般可达98%―99%。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动,张紧力小,不需润滑,无污染。
    1、传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比;
    2、传动平稳,具有缓冲、减振能力,噪声低;
    3、传动效率高,可达0.98,节能效果明显;
    4、同步带轮维护保养方便,不需润滑,维护费用低;
    5、速比范围大,一般可达10,线速度可达50m/s,具有较大的功率传递范围,可达几瓦到几百千瓦;
    6、可用于长距离传动,中心距可达10m以上;
    7、无污染,可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。
      我公司生产的同步带轮,可根据您不同的精度等级要求,严格按照国家齿轮标准为您设计、生产满意可靠。上海诺广生产各类减速机及齿轮配件加工了解最新资讯:http://www.nuoguangsh.com/pages/9.html
