薄壁不锈钢水管的优势
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-5-27 15:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     假设把人类居住的空间比做人的身体,则居住空间铺设的各种管道就比方血管和神经。运送优异饮用水,管材管件的选择至关首要。对此,笔者日前拜访了中国特钢协会不锈钢分会的有关专家。
       专家认为如今建筑用水管大多是隐蔽工程和管道井工程,假设管材选用不当,据专家测算,将会给出资者构成水管材料本身价值10~20倍的经济损失。其他管材选用也是水工业展开行进的一个晴雨表。给水管材的5个选用原则:安全可靠性、经济性、清洁性、节能、可继续展开,这也是绿色管材的几大特征,只需可以极好地满足这些原则的管材才是真实的好管材。
       以下让我们从几个方面对5大类常用的给水管道材料不锈钢管、铜管、镀锌管、复合管(包括钢塑、铝塑、铜塑和不锈钢复合管等)及塑料管(包括PE、PPR、PVC等)进行比照。
       强度比照
       水工业最常运用的不锈钢是304和316不锈钢,它们可以满足绝大多数水处理和输关条件。
       304不锈钢管的抗拉强度是钢管的2倍,是铜管的3~4倍,塑料管的8~10倍。材料的强度决议了水管是不是稳固耐撞,安全可靠。而安全可靠是建筑给水中最首要的恳求。在遭到外力碰击的状况下,不锈钢水管漏水的或许性极小,而铜管和塑料管漏水率就比照高,管道易被施工或二次装修损坏。国内几大首要城市居对塑料水管投诉的首要要素是漏水,漏水的一个首要要素是塑料水管经不住外力碰击。
       高楼供水系统工作压力一般大于0.6Mpa;对管材承压恳求较高。塑料管用于给水系统工作压力均小于此值,无法担任;复合管两种材料膨胀系数不相同大,如粘合不牢或温度改动大时易发生离层;薄壁铜管承压最大可达5.9Mpa;而薄壁不锈钢管因为优异的机械功用,可以接受很高的供水压力,可达10Mpa以上,分外适宜高楼供水。
       实际上,不少世界出名的高楼选用了不锈钢供水主管道。如马来西亚吉隆坡的通讯塔是世界上第四高通讯塔,选用304不锈钢管道和耐高压Victaulic接头向421米的大楼供水;于2004年建成的台北金融中心,高508米,将是世界最高的建筑,其供水管道包括主管道是直径为318米的不锈钢管道和Victaulic接头。
       热膨胀功用和保温功用比照
       不锈钢管热膨胀系数与铜管差不多,是一般钢管的1.5倍,相比之下不锈钢管具有热胀冷缩缓慢的特征。塑料管膨胀系数过大是其丧身缺陷,不适宜作热水管。在环境温度改动的条件下,塑料管易发生渗漏等安全风险,尤其在隐蔽工程中危害更大。复合管存在两种材料膨胀系数不一致的疑问,两种材料联接处易发生开裂,构成水管爆裂。
      不锈钢管的热导率是铜管的1/25,是一般钢管的1/4,分外适宜热水运送,比铜管的保温功用好得多。
       耐腐蚀功用比照
       不锈钢管材最出色的优势之一是其优异的耐腐蚀功用,在五种管材中是最佳的。因为不锈钢可以与氧化剂发生钝化作用,在表面构成一层坚韧细密的富铬氧化物保护膜Cr2O3,有用阻遏氧化反应的进一步发生。而其他金属管材,如镀锌水管、铜管钝化才干很小,这便是镀锌管的铜管耐腐蚀功用远远不及不锈钢管材的关键要素。
       不锈钢不会像碳钢那样发生均匀腐蚀,运用时无需保护涂层;选用不锈钢水管,对水的化学成分没有束缚,因为不锈钢在各种氧含量、温度、PH和硬度的水中均有极好的耐蚀性;不锈钢水管可以饱受很高的流速,即使流速大于40米/秒,仍然坚持极低的腐蚀速率,不逾越0.003毫米/年,分外适宜高楼供水。
       不锈钢一般不发生有些腐蚀,304不锈钢可以耐受的氯化物含量达200ppm,316不锈钢可以耐受的氯化物含量可达1000ppm,这一结论根据显露实验数据并已得到运用阅历的证实。
       清洁功用和环保功用的比照
       不锈钢水管清洁功用优胜,杜绝了“红水、蓝绿水和风险水”疑问,无异味,不结垢,无有害物质分出,坚持水质纯真,对人体健康无害。国外数十年运用实习和不相同国家的实验室查看均闪现;不锈钢金属元素的分出量比WHO和欧洲饮用水规律(世界各国的规矩均参照这两个标准)规矩的标准值的5%还要低。正本不锈钢材料本身安全无毒,清洁性好等特性,早已被不锈钢在触及人体健康的各领域数十年成功运用的前史所充分证实,成为尽人皆知的实际。不锈钢不仅在食品工业包括饮料、乳品、酿造、制药工业、餐具炊具等工作长时间运用并成为这些工作的标准用材,而且还广泛用于对材料安全性和清洁性恳求极高的医用人体植入物如各种支架、人工关节和体内钢钉等,并成为对洁净度恳求极度的半导体工业洁净室的标准用材。跟着我们对水质恳求的不断提高和法规标准对水中管材污染物开释量束缚的日益严峻,运送优异饮水的最佳管材非不锈钢莫属。
       不锈钢管材具有最长的运用寿数。从国外的不锈钢运用状况分析,不锈钢水管的运用寿数可达100年,起码也有70年,与建筑物的寿数相同长。而复合管的寿数受主材寿数和热膨胀的影响和束缚,而且复合管由所以两种材料复合在一起,发生联络层坠落的或许性很大,也影响寿数。塑料管的寿数在国内难以确定,很大程度上取决于出产工艺技术和材料质量,质量良莠不齐,大公司优异的管材最长可达25~30年,而伪劣管材寿数或许只需几年。塑料管的老化疑问比照出色,阳光、温度、化学物质、机械要素、时间都会导致它的老化,老化的塑料在水压的冲击和水锤作用下易发生爆破,运用寿数大大降低。此外热熔联接法易使联接处漏水或材料劣化。
       专家还告诉消费者,选用不锈钢水管,初始的出资并不高。
       我们一般认为选用不锈钢水管是宝贵的,实际状况并非如此,薄壁不锈钢管的诞生为不锈钢管进入民用商场发明了条件。
       根据有关城市2000年工程实例查询了五种管材管件的初始报价;不锈钢管材管件的均匀报价与铜管底子持平,比镀锌管和PPR管高2~4倍,比复合管高2倍。如青岛高层住宅楼2万平方米,主管为DN65,立管为DN32,支管为DN15的304不锈钢冷热水管,材料收买金额20万元,材料费用均匀10元/平方米。
       可见,薄壁不锈钢管比塑料管报价虽高些,但高得非常有限,而且,北京、上海等大城市房地产项目供水管的费用只占房价的0.2%~0.5%,因不锈钢水管而增加的费用更显得微乎其微。可材料功用却优胜得多,层次大大提高了。
       可以说,不锈钢水管层次高,报价并不高。实际上,选用不锈钢水管不但初始出资并不高,且其寿数周期本钱非常低,这是不锈钢材料在经济上为其它材料所无法比拟的最大优势在必。
      全部品种的不锈钢都是铬含量在11%以上的铁合金,当不锈钢显露在空气或水中时,其表面会当即构成一层薄而细密的保护性铬氧化物钝化膜,它使不锈钢具有优异的耐腐蚀性。这层膜假设被划伤可以自行批改,饮水中有满足的氧气,可推动这一批改和保护进程。
       供水系统常常投进氯进行消毒灭菌,一般管线中的游离氯不影响不锈钢的运用功用。可见用不锈钢水管喝健康水,真是好处多多呀。
       强度比照
       热膨胀功用和保温功用比照
       耐腐蚀功用比照
       清洁功用和环保功用的比照
      文章整理:不锈钢篮子供应商  www.yanuoworld.com
