湿法非织造布几种有代表性的应用领域
查看: 958|回复: 0
发表于 2017-5-27 06:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 湿法非织造布用途很广,已渗入各个领域。本文以浙江省开发、生产的湿法非织造布为主,结合国内市场,介绍几种有代表性的应用领域。   1.过滤功能   这是湿法非织造布产品的一个大类。根据使用场合与要求,可选用的纤维原料品种繁多,如化学纤维和多种无机纤维。产品的应用领域很广,如食品过滤(咖啡过滤、纯水过滤、茶叶袋),空气过滤(空气净化、吸尘器袋、防毒面具等),内燃机用的机油过滤,燃料过滤,废气与烟雾过滤等。   2.电气绝缘功能   这类产品除了一些绝缘材料通过复合层叠制作线路板等以外,电池隔膜是主要品种之一。国内选用不同纤维原料,采用湿法工艺已开发生产镍镉电池、低压镍氢电池、高压镍氢电池、碱锰电池、锌空电池、银锌电池、锂电池等的隔膜材料。   3.耐温隔热功能   这类产品大致可分成高温隔热和低温隔热两大类。有机纤维耐温性能有限,在低温隔热材料中可以作为主体纤维。国内已研制成功液氮级(一196℃)隔热材料,应用于生物杜拉容器中。在高温隔热材料系列中,主要选用无机纤维、矿物纤维。石棉纤维由于价格低廉,抄造制成品的强度高,隔热效果及阻燃性好,曾被广泛用作各种工业材料,随着人们健康意识的提高,发现石棉有一致命弱点——致癌性,现已被严格限制使用,使人们不得不寻找替代品。80年代以来,已选用无公害的氧化铝纤维、陶瓷纤维、硅酸铝纤维、玻璃纤维等无机纤维研制成一系列性能各异的高温隔热材料。除用于热电池中起保温、隔热、抗热辐射作用外,一个有代表性的用途是加工成冶金工业用的定氧探头保护管,具有在17000C钢水中,持续10s不烧蚀、不起火、钢水不飞溅等特征,已在宝钢、首钢、鞍钢等企业使用,取代了进口保护管。   4.吸附功能   随着生产技术的发展,各工业领域对生产环境、测试环境的要求不断提高,节约能源也提到议事日程上,因此具有吸热、吸湿、消臭、脱臭、防臭、抗菌、防菌、保鲜等功能的材料应运而生。在以往的热交换器中配以铝箔类转轮,当应用于有氯气的场合,并有水分子存在时,氯气变成盐酸,同时产生氧,两种生成物对金属都有强烈的腐蚀作用,因此使用范围受到了限制。而以无机纤维为主体纤维的湿法非织造布,施以吸放热的功能,制成交换器的转轮,显示出很强的耐腐蚀能力,可应用于各种复杂、苛刻的环境条件。以玻璃纤维或其他无机纤维为主体纤维的湿法非织造布,施以吸湿剂,轧制成瓦楞状,制作的除湿转轮装配成转轮式除湿机,已广泛应用于制药、玻璃、化纤、食品、橡胶等行业的生产车间和血库、仓库等场所,还可应用于卫星发射基地、核电站、锂电池生产车间以及国防军工装备上。   5.机械特性功能   具有机械特性的产品正在逐年增加,尤其是高强度、高模量、高弹性、耐磨损等高性能产品。具代表性的产品有:用芳纶抄造的Nomex纸,可加工成蜂窝结构材料,制造航空器的机翼、地板、舱门、雷达罩等;用碳纤维抄造的纸,经特殊叠层、化学气相沉积、增密等工艺过程可制成机轮摩擦材料等。   6.其他   湿法非织造布还可应用于医疗保健、13常生活、建材、印刷包装、擦试材料等领域。80年代曾研制成卫生巾覆面材料等,由于手感不如干法非织造布,随着卫生巾新功能、新品种的开发而被淘汰。一些用作纸口罩、纸台布等的产品,由于价格、性能优势在该领域占有一席之地。
