什么是锅炉吹灰调压调节阀?
查看: 223|回复: 0
发表于 2013-4-24 23:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STY锅炉吹灰调压调节阀:
STY锅炉吹灰调压调节阀:是一种专门用于吹灰系统的高温高压调节阀。该阀设计为两级套筒结构形式。第一级套筒作为吹灰压力的主要调节,通过阀芯的启闭位置调整吹灰气的压力和流量大小,第二级套筒保护阀芯和阀座,减少高速流体对阀芯和阀座的冲刷和磨蚀。
该阀专门为火力发电系统的吹灰系统设计,主要优点有:
1. 减少对密封面的冲刷磨蚀,节流面与密封面分开,使用寿命长。
2. 阀芯、阀座表面硬化处理,硬度可达到HRC70以上,耐冲刷磨蚀,使用寿命长。
3. 允许压差大,可达到15MPa,单座线密封结构形式,密封性能好,无泄漏。
4. 阀芯开有防冲刷槽设计,避免高速流体直接冲刷阀芯密封面。
