精雕机厂家设计出这么多型号的机器,这是为什么呢?
查看: 425|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-5-26 14:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    市面上精雕机的种类繁多,型号也随之越来越多,那么精雕机厂家为什么要设计出不同型号的机器呢?今天小编(深圳浩大数控设备有限公司)就来给大家说说这其中的原因。
    1、 加工对象的材质不同。精雕机能加工的材质有很多种,木材、亚克力、玻璃、宝石、铜、铝、铁等,不同的材质性能不同,对机床的刚性、切削力等的要求也不同。如果我们制造一台精雕机能加工所有材质,那它的价格肯定会很高,这样容易造成机床资源的浪费。所以我们要根据加工对象材质的不同,制造出适合其加工的机器。例如浩大数控的HD-430DK,这个型号的机器就适合于手机壳、亚克力等材料的加工。
    2、 加工工件的尺寸不同。工件的尺寸大小不一,那么精雕机的工作台面大小也是不一样的。当然,也可以把工件进行分段加工,但是这样整体性就比较差,可能会有接痕、定位、对位的问题。在购买精雕机时要注意这一点。深圳浩大的HD-1270,这机型则适用于较大的工件加工,例如家居电子类面板的加工。
    3、 机器自身主要配件的不同。大机型床身承受能力好(床身加大、加重),加工速度(主轴、伺服电机功率大),切削量大(主轴、伺服电机功率大),加工精度与小的机型相比会差一些,因为床身加大就会加长导轨、丝杆,整台机床的整体积累误差就会加大。反之小机型就承受力、切削量、加工速度差一点,但加工精度就比较好。为满足不同的需求,所以要设计出不同的机型。
    4、 精雕机的用途不同。例如高光精雕机是用来做高光的,对主轴的选择肯定和普通精雕机不同。我们在选择主轴时就会选择转速较高的,主轴在转动时不能有低频振或者高频振,并且机床的稳定性要求较高。像手机高光加工,对加工的光洁度要求就很高。HD-400G就是浩大设计出来的高光加工专用机器。
    5、 客户的要求不同。例如有的客户加工的工件是两把刀加工,则可以选择双机头精雕机,这样可以减少加工时的换刀时间,提高加工效率。多把刀具加工的可以选择刀库精雕机。三轴精雕机满足不了的,那就需要四轴精雕机、五轴精雕机或者六轴机。我司此类机型均有。
    6、 客户有特殊需求。有的客户会根据自己加工的工件特征,对精雕机有一个特殊的要求,则可以联系厂家为其量身定制一台机器。深圳浩大数控设备有限公司可以为客户定制机器并提供免费打样。
    上面就是浩大小编总结的为何会有不同的型号的精雕机,如果需要进一步了解的可以拨打:13560725930/18926516003咨询。
    转载请注明出自“深圳浩大数控设备有限公司”,谢谢。
