压力机过载保护的其他保护措施都有哪些
查看: 1344|回复: 0
发表于 2017-5-26 00:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
过载保护的其他保护措施包括安全检(柱),紧急停止按钮,安全监督、控制、显示装置和防松措施。   1.安全栓   压力机在调整模具或维修时,将安全检(柱)作为支撑,置于模具空间内,防止滑块或模具部件移动、下落。   2.紧急停止按钮   机器上必须装设红色紧急停止按钮,其安装位置应便于在紧急情况时使用。紧急停止控制应超前于任何操作控制。机器有多个操作点时,各操作点上一般均应有紧急停止按钮。   3.安全监督、控制、显示装置   机器应根据安全运行、操作的需要装备安全监督、控制、显示装置。监控装置可分为:   (1)安全运转工作状态的监控装置。它一般包括对气压、液压、油位、油温、润滑油供油及压力状态、重要轴承温度、机器过载保护、各种部件调节极限位置等的监控装置。   (2)安全操作的监控装置。它一般包括对工作部件停止位置、制动器的制动角(或制动时间)、安全保护(控制)装置、各种安全联锁控制等的监控装置。   机器运转过程与操作中,安全监督控制系统(包括所组成的成套装置)除了应对压力机运行状况、安全情况作监督,并有安全运转状态显示外,当被监控部件超出规定的安全工件限度时,监控装置应及时作出响应,对不正常情况给以声、光信号以示警示,并应根据需要进行联锁控制,直到断开联锁电路,并使滑块被制动或停机,必要时,还应对停止状况作监督、控制和信号显示。   4.防松措施   压力机上所用的螺栓、螺母、销针等紧固件和弹簧,因其破坏、失效、松脱会导致意外或零部件移位、跌落时,必须采取防松措施。
