含义;由气体在压力之下驱动的机器其机械效率取决于转子的密封能力,密封能力高可以减小或防气体的泄露,因此,要求转子与定子之间具有非常紧密的配合间隙。由于转动零件在工作条件下可能延伸或膨胀。而与静止零件发生碰撞,所以,要制造具有紧密间隙的机器是很困难的,但使用可磨耗密封涂层即可解决这一问题。方法是在静止零件上喷涂一层可磨耗封严层,通过转动的部分零件,使涂层形成紧密尺寸配合的密封通道。 典型的可磨耗密封涂层同于喷气发动机压气机匣和涡轮机匣上。涂层应有足够厚度,以使发动机转配时,转子叶片和机匣之间互相搭接。当发动机启动时,叶片顶端与涂层摩擦,,磨去一下涂层,形成通道,而叶片本身不受损伤,由于涂层适应叶片径向和轴向运动,每个叶片的顶端都能在涂层中获得最佳密封。在设计可磨耗密封涂层时,必须解决两个根本对立的要求,即涂层不仅是可磨耗的,而且必须耐气流的冲刷和粒子的冲蚀。因此有必要比较涂层的可磨耗性能与冲蚀性能。 本网站关于solidworks机械设计的哦,多关注一下lourou.1duiyi.cn
