确定单相计算负荷的具体方法
查看: 1144|回复: 0
发表于 2017-5-25 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂的用电设备除了大部分是三相设备外,还有不少单相设备,它们有的是接在相电压上,有的是按在线电压上,我们在确定计算负荷时,要将这些设备容量换算成三相设备容量。具体方法如下:     (1)当单相设备的容量小于三相设备总容量的15%,按三相平衡负荷计算,不必换算。     (2)对接在相电压上的单相设备,应尽量将单相设备均匀分配在三相上,然后将安装在最大负荷相上的单相设备容量
确定单相计算负荷的具体方法
确定单相计算负荷的具体方法
   乘以3,即等效三相设备容量
确定单相计算负荷的具体方法
确定单相计算负荷的具体方法
          (3)接在同一线电压上的单相设备,等效三相设备容量为该单相设备容量
3.1
3.1
3.2
3.2
     (4)对于既接在线电压,又接在相电压上的单相设备,应先将接在线电压上的单相设备容量换算为接在相电压上的单相设备容量,然后分相计算各相的设备容量和计算负荷。而总的等效三相有功计算负荷就是最大有功计算相的有功计算负荷的3倍,总的等效三相无功计算负荷就是对应最大有功负荷相的无功计算负荷的3倍。
