游标卡尺的测量范围和精度
查看: 1118|回复: 0
发表于 2017-5-25 14:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺按测量零件尺寸的不同,分成许多测量范围。每一测量范围,有几种不同的游标读数值。      但每一种游标卡尺只能有一种测量范围和一种游标读数值,并以此作为它的规格。     游标卡尺是一种只适于测量中等精度尺寸的量具,不能用来测量铸、锻毛坯件,以免损坏量具,影响量具的精确性。因为游标卡尺本身有一定的示值误差(也就是游标卡尺本身的制造精度),见表1—l—2,所以也不能用它去测量精度高的零件。
1-1-2
1-1-2
     例如,用游标读数值为0.02mm、0一125mm游标卡尺.测量50mm的轴径。由表1—1—2可知,其示值误差为±0.02mm,如果这时测得的实际轴径为50 mm,那么这根轴的实际直径可能是50.02mm,也可能是49.98mm。这就是说,用游标卡尺测量精度高的零件,测量的精度是达不到要求的。如非要用游标卡尺测量不可,那就必须先用块规校对出这把尺的误差是多少,然后在测量零件时,把这个误差值考虑进去。
