线路板丝印机在锡膏印刷中有哪些技术要求?
查看: 296|回复: 1
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-5-25 11:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      线路板丝印机一般由装版、加锡膏、压印、输电路板等机构组成。线路板丝印机在锡膏印刷中有哪些技术要求呢?下面由深圳亿宝莱丝印机厂家的小编为大家介绍一下:
      1. 模板(或网板)
      根据印板形式和印刷方式的不同,主要是控制印刷间隙。当采用网板印刷时,它是一种非接触式印刷,间隙的大小与转移锡膏量的关系很大,由于这种印板与印刷方式只适合于要求不高的场合,因此,允许根据印刷图形,堆积锡膏的厚度作出调整与控制;当采用柔性金属板时,应使间隙尽量小,以能借助丝网的回弹,完成锡膏印刷后的分离原则,一般控制在2mm左右;当采用全金属模板时,不仅PCB要与模板紧接触,还应让PCB板微微向上顶平印板。
      2. 刮刀力度
      力度是指刮刀压向印板的压力,压力太小,锡膏不足,此时可见到模板上的锡膏刮不干净;若力度太大,特别是在非接触印刷中,则会导致锡膏量过多,或产生变形;当采用聚氨酯刮刀时,刮刀硬度不能低于70°,否则会在窗口处变形,挖走锡膏而使图形下凹,根据不同的机器,一般设定压力在0.5-1.2kg/25mm
      3.刮刀角度
    刮刀的角度有两种情况:一种是平直的刮刀与印板倾斜一定的夹角(45°-60°),这在单方向刮印中较多采用,另一种情况是:刮刀时垂直的,而在刮刀上有个坡口,由坡口与印板构成一个角度,也可以在刮刀两侧,构成不同方向的坡口,这有利于刮印方向不受限制;在自动化的印刷机中,是由两把刮刀,随刮印方向的变化而交替动作,当刮刀向右刮动时,左刮刀向下,右刮刀向上;当向右刮动时,刮刀的动作方向相反,以上均由刮刀的坡度推动锡膏。刮刀的夹角影响到刮刀的作用力,当夹角越大,其垂直方向的力就越大,锡膏漏印效果也越好,但过大的夹角就相当于没有一定的挤压力,不利于锡膏的滚动,不利于填充模板的窗口,适当的角度宜控制在45°左右。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
