伺服蜗轮蜗杆减速机润滑油使用注意事项
查看: 567|回复: 1
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-5-25 10:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信了解伺服蜗轮蜗杆减速机的人都知道,这种机械设备是需要经常使用,否则,要是长时间不用就会生锈老化,就会不灵活。而且,长时间使用也会出现机械设备的磨损,所以才有了润滑油的出现。但是很多人对润滑油的使用总是忽略了一些细节。下面就由金安达技术人员来为大家介绍一下伺服蜗轮蜗杆减速机润滑油使用注意事项:
      1、当环境温度低于0℃时,启动前润滑油必须加热到0℃以上或采用低凝固点的润滑油。
      2、定期检查油的份量和质量,保留足够润滑油,及时更换混入杂质或变质的油。
      3、注油量须按表要求,不同牌号的油禁止混用,牌号相同而粘度不同的油允许混用;
      4、当第一次使用蜗轮减速机或新更换蜗杆副、运转150-400小时后更换润滑油,以后的换油蜗轮丝杆升降机周期小于或等于4000小时。
      5、伺服蜗轮蜗杆减速机应使用固定品牌、号码之齿轮油,不应将不同品牌、号码或不同类型的油相混合使用。在换油过程中,应先将减速机内部清除干净,再注入新油。
      天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家,18年专注伺服减速机伺服电机减速机行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
