多功能水泥制砖机:
多功能水泥制砖机不同于传统的水泥制砖机,由上海亚太矿山机械网研制,是制砖机设备的一种,它的主要用途是用来进行水泥制砖,多功能水泥制砖机所生产的水泥砖的原材料来源非常的广泛,有河沙水泥、矿渣水、炉渣、粉煤灰、石粉、煤矸石、钢渣、建筑垃圾等等。
多功能水泥制砖机的加压方式主要有两种,一种是单面,一次冲击式,砖料在压砖机中被从一面加压,一次冲击而成,另一种是双面分段加压式,其加压过程是分段进行的。第一段较轻,第二段较重,第三段则两面同时作用完成全部成型过程,在每段之间有停歇期以排除空气。砖胚成型的目的是将松散的混合料加工成所需的规格的砖胚,砖的质量在很大程度上取于砖胚质量,水泥压砖机的产量决定着工厂产量,因此,砖坯成型是水泥砖生产中的一道关键工序。不掺骨料的水泥砖,当采用单面一次冲击式加压时候,极限成型压力只有六到八帕,而采用两面分段加压时候,极限 成型压力达到十到十二帕,随着极限成型压力的提高,砖胚密实度提高,体积密度加大,产品质量相应得到改善。
由于多功能水泥制砖机的生产成本不是很高,再加上现在新型建材的普及及应用,所以,多功能水泥制砖机得到了全面普及和推广。
