成都机械加工 空气温度的高低对空压机有什么影响?
查看: 2552|回复: 2
发表于 2017-5-24 11:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近天气越来越热,渐渐就要到开挂模式了,今天小编就已经被热的受不鸟嗫!那么温度对空压机正常运行的影响是很大的。空压机很多故障的发生都是由于高温所引起的。So,空气温度的高低,会对空压机造成什么影响呢?
    空气的湿度是随空气状态而改变的,在空气受压缩时,其温度上升,相对湿度则降低。当压缩后的空气膨胀,空气的温度下降,其相对湿度增大,并通常将有水份自其中析出。
    1.空气中的水份会使压缩空气通路变窄,增加空气流动的阻力;
    2.会影响气体的容积效率;
    3.不利于机组进行压缩,使压缩设备受到水力冲击,倘若冷却器与气缸贮藏着大量的积水,还会造成机组损坏的事故;
    4.空气中的水份具有很大的腐蚀性,容易致使压缩设备和风动机械易于生锈,缩短使用年限;
    5.气体中的水份在压缩过程中与润滑油混合,会降低润滑效能,增加机件磨蚀,不仅会造成密封不良,而且还会加快润滑油的变质;
    6.送气系统藏有水份,当气温低于0℃时,水份在风管的内壁会结冰。同样,缩小管径,更坏的是有时甚至造成个别管路完全冻结,阻碍个别地段的工作。因此,压缩空气的质量不仅取决于它的压力,同时也决定于它的湿度。
更多机械行业资讯和机械产品服务请下载成都机械加工,扫描二维码下载体验:
    4 天前
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2025-1-25 05:56:54 | 显示全部楼层
    油气分离管3通
