TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
(一)掌握机械零部件方案的首要内容
机械零部件方案是机械方案的首要组成部分,机械运动方案中的安排和构件只有通过零部件方案才华得到用于加工的零部件作业图和部件装置图,一同它也是机械总体方案的基础。机械零部件方案的首要内容包括:依据运动方案方案和总体方案的恳求,清晰零部件的作业恳求、功用、参数等,选择零部件的结构构形、资料、精度等,进行失效分析和作业才华计算,画出零部件图和部件装置图。
机械产品整机应满足的恳求是由零部件方案所决议的,机械零部件方案应满足的恳求为:在作业才华上恳求具体有强度、刚度、寿数、耐磨性、耐热性、振动安稳性及精度等;在技术性上恳求加工、装置具有出色的技术性及修补便当;在经济性上的恳求首要指生产成本要低。此外,还要满足噪声操控、防腐功用、不污染环境等环境保护恳求和安全恳求等。这些恳求通常彼此操控,需悉数概括思考。
(二)严厉计算机械零部件的失效方式
机械零部件因为各种因素不能正常作业而失效,其失效方式很多,首要有开裂、表面压碎、表面点蚀、塑性变形、过度弹性变形、共振、过热及过度磨损等。为了保证零部件能正常作业,在方案零部件时应首要进行零部件的失效分析,预估失效的可能性,采用相应方法,其间包括理论计算,计算所依据的条件称为计算准则,常用的计算准则有:一是强度准则。强度是机械零部件抵挡开裂、表面疲乏损坏或过大塑性变形等失效的才华。强度恳求是保证机械零部件能正常作业的基本恳求。二是刚度准则。刚度是指零部件在载荷的作用下,抵挡弹性变形的才华。刚度准则恳求零部件在载荷作用下的弹性变形在许用的极限值以内。三是振动安稳性准则。对于高速运动或刚度较小的机械,在作业时应避免发生共振。振动安稳性准则恳求所方案的零部件的固有频率与其作业时所受激振源的频率错开。四是耐热性准则。机械零部件在高温作业条件下,因为过度受热,会引起润滑油失效、氧化、胶合、热变形、硬度降低一级疑问,使零部件失效或机械精度降低。
因此,为了保证零部件在高温下正常作业,应合理方案其结构及合理选择资料,必要时须选用水冷或气冷等降温方法。五是耐磨性准则。耐磨性是指彼此接触并运动零部件的作业表面抵挡磨损的才华。当零部件过度磨损后,将改动其结构形状和标准,削弱其强度,降低机械精度和功率,致使零部件失效报废。因此,机械方案时应采用方法,力求进步零部件的耐磨性。
(三)准确选择机械零部件表面粗糙度
表面粗糙度是反映零部件表面微观几许形状过失的一个首要技术目标,是查验零部件表面质量的首要依据;它选择的合理与否,直接联络到产品的质量、运用寿数和生产成本。机械零部件表面粗糙度的选择方法有3种,即计算法、实验法和类推法。在机械零部件方案作业中,使用最通常的是类推法,此法简练、灵敏、有用。使用类推法需要有满足的参考资料,现有的各种机械方案手册中都供应了较悉数的资料和文献。最常用的是与公差等级相适应的表面粗糙度。在通常情况下,机械零部件标准公差恳求越小,机械零部件的表面粗糙度值也越小,可是它们之间又不存在固定的函数联络。在实践作业中,对于不一样类型的机器,其零部件在相同标准公差的条件下,对表面粗糙度的恳求是有不同的。这便是协作的安稳性疑问。
在机械零部件的方案和制造进程中,对于不一样类型的机器,其零部件的协作安稳性和互换性的恳求是不一样的。在方案作业中,表面粗糙度的选择归根到底仍是有必要从实践出发,悉数衡量零部件的表面功用和技术经济性,才华作出合理的选择。
(四)悉数优化机械零部件方案方法
要充分运用机械学理论和方法,包括安排学、机械动力学、冲突学、机械结构强度学、传动机械学等及计算机辅佐分析的不断发展,对方案的要害技术疑问能作出极好的处理,一系列新式的方案准则和方法正在构成。计算机辅佐方案(CAD)是把计算机技术引进方案进程,利用计算机结束选型、计算、绘图及其他作业的现代方案方法。CAD技术促进机械零部件方案发生无量的改动,并成为现代机械方案的首要组成部分。如今,CAD技术向更深更广的方向发展,首要表现为以下依据专家系统的智能CAD;CAD系统集成化,CAD与CAM(计算机辅佐制造)的集成系统(CAD/CAM);动态三维外型技术;依据并行工程,面向制造的方案技术(DFM);分布式网络CAD系统。
文章出自:机械配件铸造加工 www.jmchenglin.com
