动车组空心轴超声探伤仪器研制
查看: 692|回复: 0
发表于 2017-5-23 12:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
动车组空心车轴超声探伤仪器,主要由超声检测系统、数据处理和显示子系统、定位子系统、电气控制系统及机械整体构架等组成。该成果为为国内首创,与国外同类设备相比,在兼容性、探伤扫查时间、探伤精度、适用范围等方面均有显著优势,为国际领先水平。 1.关键技术 动车组空心车轴超声探伤仪器,主要由超声检测系统、数据处理和显示子系统、定位子系统、电气控制系统及机械整体构架等组成,其关键技术主要有以下几点。 (1)高速多通道嵌入式超声控制器及超声换能器 前置电子处理单元是动车组空心车轴超声波探伤设备的核心部件,该单元由硬件检测电路、嵌入式CPU、A/D转换器、具备半导体散热的防护壳体及检测软件组成。其主要功能是发射脉冲激励晶片产生超声波、接收超声波信号同时对信号进行处理和数字转换,识别探头移动的三维距离,并把超声波数字信号、探头位置等检测与控制信息通过网络上传给控制计算机。采用多处理器技术、大容量缓存技术,可实时进行数据的压缩,数据传输速度快。该单元性能先进、结构紧凑、搞干扰能力强,达到国际先进水平。 完成了超声换能器的自主研制,其性能达到国外进口水平,部分参数优于国外探头,目前国内超声换能器完全能够取代进口产品。同时,为了解决检测空心车轴内表面缺陷的要求及30孔车轴须检测的纵向缺陷及内表面缺陷的要求,研制了专用的爬波探头和组合探头。 (2)超声耦合技术 本项目对超声耦合剂使用时的环境温度与耦合性能的关系作了大量研究,成功解决了因我国地域辽阔南北温差大带来的超声耦合问题。创新的耦合剂回收,既使得探头与空心车轴内表面的耦合压力稳定,又回收盈余的耦合剂,节省了检测成本。 新型动车组空心车轴超声波探伤设备采用动态耦合技术,在保证耦合效果的同时,极大的减小了耦合液的使用量,降低作业成本。动态耦合技术包含耦合液供给部分、耦合液回收部分、耦合液存放装置、密闭耦合部分。经过实际验证动态耦合技术耦合效果良好,满足动车组空心车轴超声波探伤需要,周向耦合能够控制在3dB以内。 (3)探伤软件 我公司经过两年时间的自主研发,完成了用于控制和监控动车组空心车轴超声波检测的软件系统,该软件基于.net开发,具有直观的图形控制界面,操作符合MW习惯,由多种不同的程序和动态链接库组成,可以在任何一台PC进行全功能操作。 探伤人员可以根据探伤过程中的A型显示方式的波形特征,对车轴上存在的缺陷的类型进行定性分析。A型显示是一种实时的显示方式,设备在扫查过程中无法满足探伤人员分析的需要,为此我们专门设计了探伤扫描图像的离线A显示,将探伤扫查过程的数据存储到上位机中,在探伤扫查完成之后,可以通过调用存储的数据实现A型显示的再现,满足探伤人员分析的需要,同时数据可以永久的存储在数据存储介质中,随时供探伤人员调取、分析。 (4)高速旋转探杆系统 第一、独创的密封式旋转油腔技术,使耦合油存储在密闭的空间内,保证了极佳的耦合效果,并且能够很好的保护探头,有效解决了原有探杆系统耦合不良的问题。 第二、在探杆旋转油腔内创新设计了耦合油回收系统,使该探杆具备供油和吸油双油路系统,耦合压力稳定,确保耦合油液一直停留在旋转密封油腔内,探杆的其他部分与油液分离。解决了原来整体探杆浸泡在油液中,导致部分电子部件因漏油失灵的故障。 第三、创新设计了探杆进给运动导向滑轮,保证探杆和空心轴内孔的同心度,使探伤过程运行平稳,确保探头在周向运动过程中耦合的稳定性。 第四、更加高效的完成空心车轴缺陷的扫查工作。探杆前端旋转部分采用全新的探头布局技术,具有平衡性好、回转定心准确等优点。独创的密封式旋转油腔技术,使耦合油存储在密闭的空间内,保证了极佳的耦合效果,并且能够很好的保护探头,解决了国外其它厂家探杆系统普遍存在的耦合问题。探杆采用耦合油回收技术,设置有供油和吸油双系统,耦合压力恒定,密封性好,可保证探杆不进油。 (5)集成化的控制系统 控制系统是集数字I/O、模拟I/O、电机及其位置控制于一体的控制单元,具有体积小、高抗震性、安装方便等优点,可满足移动设备的特殊要求。 新型动车组空心车轴超声波探伤设备的设计、研发是一个系统的工程,其包括机械、电气、软件、超声波各方面知识。针对设备的研制,项目组设计了专用的实验平台并根据各测试项目的不同,制定了全面、有效的评价方案。实验平台涵盖机械、电气、软件、超声波等各方面的实验内容,评价技术科学有效能够客观的反映出各子系统的真实状态。 目前投入使用的平台有行走机构跑合实验平台、连续检测实验平台、探杆综合性能测试平台、油路系统实验平台等 (6)连挂传动系统 新型设计的助力平衡机构,结构科学、操作简单、大大的降低了操作人员的劳动强度,一个操作人员即可完成探伤扫查作业。快速锁紧装置可以迅速的将进给连挂系统连接到被检测的空心车轴上。与车体采用一体化设计,重量轻、效率高,方便使用人员操作。能兼容不同规格的探杆系统,满足不同车型探伤作业需求。 该机构由探杆的推进及旋转系统、链条传动系统、机械平衡臂和连挂装置组成。该设计能够保证耦合油液回到车体油箱,一体化结构使探杆系统由车体机械平衡臂支撑,悬挂后车轴轴端所受的悬挂重力非常小,能有效避免轴端压盖及轴端螺纹的损坏。采用快速锁紧装置,能将设备连接盘与适配器快速连挂、锁紧,人工连挂非常轻便,有效减轻了劳动强度,提高作业效率。 该机构可兼容30~110毫米直径探杆系统,可分别检测不同内孔直径的动车组空心车轴。通过更换不同的探杆系统放置筒并借助定位机构方便的进行切换,很好的解决了设备的兼容性问题。 2.技术创新点 (1)兼容性创新 本成果针对CRH系列各型动车组从Ф30mm到Ф110mm的空心车轴探伤需求,研发了多种探头阵列系统和多种车轴适配器,可以兼容不同孔径,满足不同型号的动车组的使用需求,填补了国内空白。 (2)高分辨力探头 采用压电复合材料晶片,具有高灵敏度、高分辨力、高机电耦合系数和高介电常数的特点,有效提高了外围电路阻抗匹配率,具有较高的能量转换效率,主要技术指标达到国际先进水平。 (3)高精度探头组合 采用多个不同声束方向、位置排布的探头,可对动车组的整根车轴进行无盲区扫查并发现车轴外表面的横向、纵向及材质缺陷,检测缺陷类型和精度达到国际先进水平。 (4)高集成度精密探杆 自主设计制造了全世界第一根Ф30mm八通道探杆,满足国产新造CRH380系列空心车轴检测要求,在长客和青岛庞巴迪使用良好,填补了国际空白。 (5)数据管理与远程诊断 开发了动车组空心车轴探伤管理信息数据平台,可从探伤设备收发数据并存储到数据中心,实现探伤数据统一管理与远程诊断,提高了动车组空心车轴探伤的智能化水平。
