伺服电机和减速机是如何连接的?
查看: 510|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-5-23 10:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信在很多的伺服电机使用的生产中,都会看到减速机影子的存在。因为,伺服电机配减速机是为了提高转矩。例如当负载很大时,一味的提高伺服电机的功率是很不划算的事情,所以在需要的速度范围内选适用的减速比的伺服减速机,那样才是合理的,因此,伺服减速机本身就是为了速度减慢和提高输出扭矩的作用!那么你知道伺服电机和减速机是如何连接的吗?
      减速机与伺服电机的连接方式:
      第一种方式:
      伺服电机的输出轴伸入减速机里面,伺服电机与减速机通过法兰连接。减速机内有个可变形的抱箍,操作减速机上的锁紧螺丝,就可以让抱箍把伺服电机的轴抱紧。
      第二种方式:
      通过外置联轴器的的方式进行连接。这种连接方式采用了外置联轴器,所以需要伺服电及带键槽。外置联轴器还可以采用柔性联轴器(软轴)——软轴驱动功率一般不超过5.5KW,转速可以达到20000转/分钟。
        天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家18年专注伺服减速机、伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
