钢板测厚仪哪个公司好?
查看: 407|回复: 0
发表于 2017-5-22 17:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钢板测厚仪的作用是检测移动中的钢板厚度,一般分为接触式与非接触式两大类。钢板测厚仪可以实时显示出钢板的厚度值,并将数据显示与显示屏上,并且具有数据分析功能,数据存储功能,便于查看钢板的生产过程数据。
    深圳市大成精密设备有限公司是一家新兴的专业从事工业测量仪器的研发、生产、销售的高新技术企业。具有多种钢板厚度检测设备,接触式与非接触式在线测厚仪均有生产,并且没有放射源,无辐射,适合各种厂家直接购买使用。
    接触式的钢板测厚仪主要用于常温钢板的厚度检测,并且也是可以实现在线检测的产品,该产品为LPBH120.6型在线接触式测厚仪,本设备测量的数据客观,实时性好,测量结果保存完整,适用于生产线的质量监测、跟踪和生产工艺分析。它具有以下优势:
1. 减少轧材制作时间,降低劳力成本以及原料浪费。
2. 比手动卡钳测量拥有更高的精度,测量精度最高可达0.004mm,使得轧材可以精确到尽可能小的合格尺寸,从而可以节省原料。
3.缩短生产线轧材生产占用的时间,提高生产线的产量。
4. 在轧材生产控制中起到积极的辅助作用。
5. 节省轧材尺寸测量的人工和劳力。
6. 挤出件尺寸最大化的满足公差范围以节省原料(尤其是减少超大型产品)。
7. 减少废料以及生产线的重复工作。
8. 在挤出线的末端对部件进行检查还可以有效防止成品废料以及确保成品的均匀性。
9. 高速、实时的测量,可提供及时的反馈。
10. C型设计,可以安装在挤出线上使用而不影响生产。
     钢板测厚仪哪个公司好?大成精密在此提醒,大家在选购时除了参照品牌外,质量和性价比更为重要。作为采购方应要求仪器厂家提供相关的计量,业内用户、经营许可等信息,千万注意不要被价格因素牵着鼻子走.
