TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
一、 铝方通具有敞开的视界,通风,透气,其线条明快规整,层次分明,
一、 方通具有敞开的视界,通风,透气,其线条明快规整,层次分明,表现了精约明晰的现代个性,装置拆开简略便利,变成近几年风行装修商场的首要商品,铝方通首要可分为U形铝方通和型材铝方通
二、 制造技术:
1、 U形铝方通经过接连滚压或冷弯成型,装置构造为专用龙骨卡扣式构造,装置办法相似通常的条形扣板,简略便利,适用于室内装修(龙骨可规划防风卡码)。
2、 型材铝方通有特征铝材通风揉捏成型,商品硬度,直线度远远超越其它商品,装置构造为使用上层主骨,以螺丝和特造的构件与型材锤片衔接,防风性强,适用于野外装修(龙骨距离可任意调理)。格外的铝方通可拉弯成弧形,弧形铝方通的出现为规划师供给更为宽广的设想空间,以创造出更共同漂亮的著作。
三、外表处理。
现在铝方通的外表处理首要有以下几种:粉末喷涂、油漆喷涂,木纹转印、烤漆、滚涂、覆膜。可依据客户请求制造各种色彩,木纹、石材纹等格外图画。
四、标准
1、U形铝方通标准:底宽通常为20-400毫米,高度20-600毫米,厚度0.5-3.0mm ,常用标准有30×50mm、30×80mm、30×100mm、40×60mm、40×80mm、40×100mm、40×120mm、50×80mm、50×100mm、50×120mm、50×150mm,别的标准可依据客户需求按需制造。
2、型材方通,依据相应模具出产,详细可与我司技术人员做相应交流。
3、长度是4~6米内任意定制,格外尺度可依据详细情况定制 。
五、装置
装置不一样的铝方通是都可以挑选不一样的高度和距离,可一高一低,一疏一密,加上合理的色彩调配,令规划千变万化,可以规划出不一样的装修作用。一起,因为铝方通是通透式的,可以把灯具,空调体系,消防设备置于天花板内,以抵达全体共同的的完美视觉作用。 铝方通装置简略,保护相同也很便利,因为每条铝方通是独自的,可随意装置和拆开,无需格外工具,便利保护和养护。
六、适用于荫蔽工程繁复人流密布的公共场合,便于空气的流转、排气、散热的一起,可以使光线散布均匀,使全部空间宽阔明亮。广泛应用于地铁,高铁站,车站,机场,大型购物商场,通道,休闲场合,公共卫生间,建筑物外墙等敞开式场合。
二、 制造技术:
三、外表处理。
四、标准
五、装置
文章整理:U型铝槽 www.zscxly.com
