[机械杂谈] 打浆与疏解设备
查看: 173|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-5-22 08:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、打浆设备的技能意图:打浆设备是使要处理的纤维质料,在经过相对运动的机械部件使纤维初生壁和次生壁发生位移,并接着发生决裂,然后纤维吸水润张、被切断、最终是细纤维化,即纤维外表的分丝、起毛等。
    2、打浆设备的功用:使纸浆经打浆处理后,纤维具有杰出的柔软性、可塑性和尺度的合理性,并大大进步了纤维间氢键联系时机和联系力。此外,还能够使各种质料、辅料、添加剂均匀地混合。
    3、打浆设备的根本请求:
    (1)磨浆效果状况杰出,浆料纤维形状经机械收拾后契合纸张联系需求。
    (2)磨齿、齿沟形状随打浆技能的不一样请求而有差异,磨齿空隙能调理。
    (3)磨浆组织、磨浆腔体耐磨。
    (4)磨浆组织、磨浆腔体构造对称,有利于高速运行状况下的受力均匀,确保组织安稳。
    (5)节能低耗体积小,构造简单,修理操作简单。
    4、打浆设备的分类:
    (1)按是否接连分:空隙式打浆机(荷兰式、伏特式)、接连式打浆机(圆柱磨浆机、锥形磨浆机、盘磨机)
    (2)按转子构造方法分:鼓式、圆锥式、盘式
    (3)按打浆浓度分:低浓打浆机(约2%~6%)、中浓打浆机(8%~20%)、高浓打浆机(20%~35%)
    5、打浆设备的开展方向:接连化、大型化、高浓化、多功能化、高效率和会集自动控制。
    6、槽式打浆机的构造与原理:
    (1)浆槽:通常用钢筋混泥土构造且槽内壁要磨光或贴瓷砖,打浆机的槽底部有一定的倾 斜度有利于浆的循环活动,倾斜度通常为(7%~8%)有时可达到13%。
    (2)飞刀棍:辊体构造方法有鼓式和圆盘式两种,飞刀安装在刀棍的圆周外表上。飞刀片的厚度通常为6~12mm,刀槽深度通常为40~50mm为宜。
    (3)底刀:打浆机的底刀大多安在山形部上,刀片摆放方法多为斜形或人字形,斜形底刀的斜视点多选用5°~7°。
    (4)调理组织
    7、圆柱磨浆机的构造原理:圆柱磨浆机是由一个圆柱形刀辊(也称转子)和沿刀辊圆柱散布的四组扇形底刀(也称定子)所构成。由于转子刀辊是圆柱形,在高速旋转时要处理的浆料受离心力的效果发生轴向运动和径向离心运动,并依托纸浆进出口的压差用飞刀辊两头推浆叶轮来完成纸浆进出磨浆区域。
    8、锥形磨浆机的工作原理:锥形磨浆机主要由装有刀片的截头圆锥转子和截头圆锥形外壳及空隙调理组织构成。原理:①进出口浆管的外来压力差和磨腔内的导向力使纸浆在磨腔内移动。②转子外表飞刀和固定锥形磨套内外表底刀之间的杂乱的机械效果力,发生打浆效果。③转子和外壳空隙调理。
    9、槽式打浆机、圆柱磨浆机、锥形磨浆机,它们的飞刀和底刀均匀散布在曲面上,刀片的形状和安置从加工上很难有大的打破,因此约束了打浆技能的开展。
    10、盘磨机的主要特色:
    (1)盘磨机是一种接连打浆设备,接连打浆简单做到质量均一性、安稳性、进步劳动生产率,为自动化供给了技能根底,习惯大生产开展的需求。
    (2)盘磨机占地面积少、效率高、电耗低
    (3)盘磨机能习惯各种浆种和一些特别的纸浆打浆。
    (4)盘磨机有一个突出的长处,即是能够用它来完成高浓接连打浆(20%~30%以上浓度),能有效进步磨浆质量。
    (5)盘磨机不光能够用来做打浆设备,还可用来做制浆设备。
    11、盘磨机的根本原理:纸浆在高速磨盘旋转发生的离心力效果下,从磨盘中心向圆周方向运动,在这个过程中,纤维受到摩擦力、扭力、剪力和水力等多种效果,使纤维撕裂、分丝、帚化、曲折、压溃和搓揉等。
    12、盘磨机的磨浆特性:
    (1)齿形:磨片的根本齿形分疏解型和帚化型。用金属的磨纹疏解纸浆时,通常选用锯齿形磨纹;请求帚化时,通常选用平齿形或圆齿形磨纹。通常齿形凸出的高度h在2~8mm间;凸出有些的距离t与齿的形状、巨细有关,可取4~10mm。
    (2)挡坝:挡坝的效果是使纸浆不致再齿纹间直通出去,在磨片上设有挡浆坝。
    (3)磨纹倾向(倾角):倾角大,拉入和泵出效果增大。
    13、中高浓盘磨机的构造特色:
    (1)中浓盘磨机与通常的盘磨机比较,全体构造强固,刚性大。
    (2)中高浓盘磨机请求几许形状对称,热影响小。
    (3)中高浓盘磨机请求盘径大。
    (4)磨盘的齿纹面需有较大的梯度。
    (5)齿纹构造通常分为三区,及原料多为Ni-Cr合金。
    (6)转盘轴头的锁紧螺母用来把转盘与主轴紧固,同时把纸浆沿磨盘的径向送进磨区。
    (7)加料器和喂料螺旋确保接连均匀定量的进浆。
    (8)磨室的排料口使纸浆排出是四通八达,无任何阻浆景象。
    14、疏解机的根本类型:中心咬合型(圆盘式咬合型和锥盘式咬合型)、平行板型和圆锥形。
          文章出自:造纸合金磨片   www.hxjidun.cn
