阐述串级控制结构的特点
查看: 998|回复: 0
发表于 2017-5-21 00:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
串级控制结构的特点归纳如下:     (1)由于内环回路的存在,改变了原来的对象特性,使内环回路对象的等效时间常数变小,所以使系统的过渡时间缩短了,控制作用更加及时。     (2)改善了对象特征,起到超前控制的作用,有效抑制内环回路干扰,这种超前控制作用最适合干扰落在内环回路内的情况,若干扰落在外环回路时,超前作用就不明显了。     (3)提高了系统的工作频率,使振荡周期减小,调节时间缩短,系统的快速性增强。     (4)当模型失配时,内环控制器可以很好的抑制干扰,而外环控制器则以良好的动态性能用鲁棒性能为设计目标。     (5)由于串级控制系统的内环是一个随动控制系统,它的设定值随着外环控制器的输出而变化。外环控制器可以按照操作条件和负荷的变化情况,不断调整内环控制器的设定值,从而保证在操作条件和负荷发生变化的情况下,控制系统仍有较好的控制效果。
