[原创] 长城空压机油的分类
查看: 1431|回复: 0
发表于 2013-4-22 09:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
L类产物分为19组,其间A组油用于全损耗体系,但用于全损耗体系的油并非唯一A组油,还有D组中往复式压缩机用油,G组导轨油,P组风动工具用油和Z组蒸汽汽缸用油等,都是全损耗体系用油。我国将L类A组产物划分为AB、AN和AY三个种类。        L-AB油是由精制矿油制得,并富含沥青或添加剂以改进其粘附性、极压性和抗腐蚀性,首要用于开式齿轮和绳缆表面的光滑。L-AB油与C组中L-CKJ开式齿轮油附近,能够互用,所以我国不出产L-AB油。        L-AN油是由精制矿油制得,也可参加少数降凝剂,按其40℃运动粘度的中间值分为5~150(见表12-4)十个粘度等级。它首要用于轻载、旧式、一般机械的全损耗光滑体系或换油周期较短的油浴式光滑体系,它不适用于循环光滑体系。        L-AY油是一种未精制矿油,其凝点低,有时为了进步附着功能还加有抽出油(精制光滑油过程中的副产物)。它适用于铁路卡车滑动轴承的光滑,分冬用、夏用和通用三个粘度等级,专供铁道部分运用。       1.齿轮光滑的特色        1)齿轮轮齿啮合点构成油楔条件差,且滑动方向和巨细急剧改变,故很容易发作擦伤和胶合。        2)齿轮轮齿啮合点接触应力极高,如双曲线齿轮的齿面应力可达1~4GPa。        3)齿面加工精度不高,光滑是断续性的。        4)光滑对齿轮失效有较大影响。        2.C组用油应具有的功能        C组用油应具有的功能为恰当的粘度,杰出的热安靖性和氧化安靖性,杰出的极压抗磨性,杰出的抗泡性,杰出的防腐防锈性,杰出的抗乳化性以及杰出的剪切安靖性。        3. C组用油的分类        C组用油包含工业齿轮油和车辆齿轮油。工业齿轮油又分为工业闭式齿轮油和工业开式齿轮油,工业闭式齿轮油均为接连光滑用油(飞溅、循环或喷发等),工业开式齿轮油均为间歇或滴入式光滑用油。下面只分析工业齿轮油。
(1)工业闭式齿轮油  GB/T7631.7-95将工业闭式齿轮油分为CKB、CKC、CKD、CKE、CKS和CKT六个种类。下面简略分析这六个种类。
1) L-CKB油是一种抗氧防锈型光滑油,一般称“R&O"型油,其间“R”表明防锈,“O”表明抗氧。原名为抗氧防锈型工业齿轮油(企标)。它具有抗泡和抗乳化功能,适用于正常温度下工作的轻载荷工业闭式齿轮的光滑。
2) L-CKC油是在L-CKB油基础上再进步其极压功能的一种极压型工业闭式齿轮油。本产物适用于在中等油温和在重载荷无冲击载荷条件下工作的矿井、化工、冶金和船只等机械的齿轮传动装置的光滑。
  3) L-CKD油是在L-CKC油基础上再进步其极压功能和热/氧化安靖功能的另一种极压型工业闭式齿轮油。本产物适用于在高温下工作的重载荷并有冲击的冶金轧钢、井下采掘等机械齿轮传动装置的光滑。
4) L-CKE油是在L-CKB油基础上再进步其减摩性,使其具有低的冲突因数。它可进步蜗杆蜗轮传动装置的功率和下降噪声,是蜗杆蜗轮传动装置的专用油。我国的L-CKE油,因为配方不一样而暂分为L-CKE和L-CKE/P.两个种类(SH0094-91)。L-CKE和L-CKE/P油只设220-1000五个粘度等级,若是需求运用低粘度等级的蜗杆蜗轮油时,可选L-CKC工业闭式齿轮
