[机械杂谈] 汽车无级变速箱和工业传动用无级变速机的不同
查看: 188|回复: 0
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-5-20 11:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      无级变速箱省去了复杂而又笨重的齿轮组合变速传动,只用了两组带轮进行变速传动。通过改变驱动轮与从动轮传动带的接触半径进行变速,由于CVT可以实现传动比的连续改变,从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配,提高整车的燃油经济性和动力性,改善驾驶员的操纵方便性和乘员的乘坐舒适性,所以它是理想的汽车传动装置。也就是说是汽车行业专业的。
       而无级变速机是工业传动时手动调节输出转速实现变速的一种变速减速机,MB系列行星摩擦式机械无级变速机性能特点:
    变速机转动手轮带动调速凸轮改变角向位置的同时,调速凸轮的无段变速机端面曲线经平面弹子夹和固定凸轮的端面曲线作用,使调速凸轮产生轴向移动,从而均匀改变调速凸轮和固定环之间的间隔,使锥度行星摩擦轮产生径向移动。最后均匀地改变了行星摩擦轮与主动轮、压盘及固定环、调速凸轮摩擦处的工作半径,实现稳定的无级变速。
    MB系列无级变速机
        MB系列行星摩擦式机械无级变速机,在加冲击负栽或机器逆转时,本机性能可靠,能精确转动。变速范围大:变速比均为1:5,即输出转速可在1:45至1:7.25之间任意变化。调速精度高:调速精度为1-0.5转。性能稳定,无级变速机的传动部件都经过特殊的热处理,精密度加工摩檫部位,润滑良好,运行平稳、噪音低、寿命长。同轴结构,输入轴、输出轴同向旋转,体积小、重量轻。组合能力强,本机可与各种类型减速机组合,实现低转速,大扭规的变速效果。在允许负载的情况下,调定的转速恒定;全机密封,可适用于潮湿、多尘、有轻度腐蚀性的工作环境。
       厂家为了适应减速机市场的快节奏,上海诺广实现了模块化仓储,常规型号备现货快速出货解决客户的燃眉之急。欢迎浏览:http://www.nuoguangsh.com或者来电咨询并提供非标产品的定制及齿轮配件的加工021-63731858
