轻触开关与薄膜开关的区别
查看: 459|回复: 0
发表于 2013-4-21 10:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们从下面几个方面进行对比 轻触开关主要有:冲压--注塑--清洗--装配--成型--检验等工序;而薄膜开关的工艺主要为:丝印--模切--组配--检测等工艺。二都对生产环境的要求都很高,相对而言,使用防尘等级越高的车间生产对产品品质越有保障。  -东莞轻触开关
      薄膜开关要求高精密度,要求各零件的配合精确,对产品的外观、颜色也很挑剔。而轻触开关则要求对精密程度更高,因为各零件的配合直接影响到产品描能及手感,对产品的性能方面的要求非常的高,但是对产品的外观、颜色不如薄膜开关挑剔。
      东莞轻触开关成本及价格相对较低,不因市场原材料波动产生大的价格调整;而薄膜开关相对价格高,体积大,受原材料价格因素影响较大。 轻触开关与薄膜开关均属于功能性的开关,轻触开关是使用时轻轻点按开关按钮即可使开关接通,当松开手时开关即可断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。薄膜开关是一种自身带线路的按键,通常最上层是由PET或PC等等材料组成的有文字或图案的面板,下层是可导电的线路,中间一层是模拟开关形式并起隔离作用的由PET材料作成的双面胶,最下层部份通常是PET材料上触点及连接线路。用手指按表层的按键部位时,其按键触点与下层部位的触点相对应部位接触而形成电流连接。
  东莞轻触开关体积小,属标准件,尺寸及相关参数须结合行业标准,颜色也比较单一;而薄膜开关则可根据客人要求,订做不同大小、外观及颜色等,使用更方便、灵活薄膜开关柔软性好,封闭式结构及防水构造,对环境的适应性更好。东莞轻触开关不能独立产生功能,必须与PCB线路板配合使用,才能形成一个完整的开控制系统;而薄膜开关则是将面板、开关、导电线路整合在一起,能独立形成一个完整的控制系统,可以为客户提供一个整体的开关解决方案。转载自http://www.dgysydz.com/Problem_show_138.html
