创新没有边界 -探秘国际3D打印最高奖团队
查看: 604|回复: 2
发表于 2017-5-19 12:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        近日,天津中德应用技术大学3d打印团队,在新加坡2017第5届国际3D打印大赛中,与来自世界各国的60多支代表队经过激烈竞争,凭借中国风作品“祥云钟”获得了大赛最高奖,引起了广泛关注。3D打印究竟有多神奇?“津云”-前沿新闻记者就带大家一起去揭秘这个“国际3D打印最高奖”。
        3D打印门槛不高 难点在于设计
        获得国际3D打印大奖的“祥云钟”
        5月16日,“津云”-前沿新闻记者来到了天津中德应用技术大学,见到了获得国际3D打印大奖的作品-“祥云钟”。其红白相间的圆形外观,周边配以祥云纹饰,整个作品散发着浓浓的中国风特色。虽然说它是打印出来的钟表,但却依然保留了钟表的走时功能。同时,因为采用的是ABS(树脂)材料,所以在重量上也十分轻巧。
        看到这件精美的作品,也许会让你认为3D打印是一项离我们很遥远的技术。据天津中德应用技术大学3D打印团队指导教师石路晶介绍:“3D打印基本的入门门槛还不算高,只要你有一台3D打印的设备和一台电脑,在网上下载一些成品模型,导入软件设置好参数后,就可以进行最初级的3D打印制作。但要想制作像“机械兽”这类比较复杂的作品,那肯定是要下一番功夫的。”
        指导教师石路晶接受采访
        从制作流程上来讲,3D打印可以简单概括为三个步骤:第一步是绘制3D打印的模型,第二步是调整参数开始打印,第三步是移出作品后期加工。这三步中,最难的要数第一步:绘制3D模型。考虑到初学者很难在短时间内熟练掌握这项技术,因此石路晶建议初学者从打印成品模型开始入门,逐渐熟悉后再进行个性创造。
        获奖选手均为大一新生 接触3D打印仅半年
        此次参赛新加坡国际3D打印大赛的作品,要求必须为原创,全过程3D打印成型。所以在三月份开始准备这项比赛时,石路晶带领的3D打印团队就一直在思考,到底选择怎样的作品参加这次角逐?经过反复的讨论后,最终确定了“祥云钟”这个很有代表性的作品。
        团队成员展示3D打印的成品
        团队成员讲解激光雕刻原理
        石路晶告诉“津云”-前沿新闻记者,之所以选择用它参赛,是觉得它具有十分浓郁的中国特色。其中的祥云纹饰,是具有代表性的中国文化符号,传达了热情喜庆、祥和内在的文化内涵。而表盘的设计,则打破了常规的数字计时,用中国古代代表时间的地支表示,分别对应着十二个生肖。上面的时针变形为盘状,为了可以清楚地看到后面的时间,所以采用了镂空的设计,完美体现了中国古代计时方式和现代技术的融合。
        这个惊艳作品来自于一个非常年轻的创作团队。据了解,此次参赛的团队由6位天津中德应用技术大学的学生组成,分别是庞典、卢晓宇、李鹏辉、钱鹏运、汪伟和杨博伦。他们均是模具设计与制造专业的大一学生。从去年10月份参加3D打印社团到现在,接触3D打印也仅有半年多的时间。
        3D打印机械兽
        “津云”-前沿新闻记者在实际操作训练室中看到,桌子上摆放的一些卡通玩偶、中式建筑、齿轮球、校园模型等,都是由学生们制作出来的。在这些作品中,有一次成型的,还有需要分别组合打印的,难度不一。比如构造比较复杂的“机械兽”,就是一些大一的同学,利用每晚的课余时间,通过一点点的学习,最后用了一个学期制作完成的。
        3D打印一体灯罩
        据悉,3D打印的作品,除了具有观赏性和艺术性之外,其实它还有很强的实用性。就拿简单的平面照片来说,经过3D打印机打印后,会变成一个凹凸不平的立体作品。以此类推,如果你想制作一个专属的灯罩,只需要选择四张照片,通过软件就可以合成。
        敢于创新永不止步 研发“巧克力3D打印机”
        当前,3D打印的发展正呈现多元化的势头。团队里有人对原创3D模型感兴趣,而还有一批学生却对打印机爱不释手,软件和硬件都备受关注。当下,同学们开动脑筋,利用课堂所学,又开始研制起了3D打印机。画图纸、买材料、深加工、做测试、找问题、再修改……完全原创发明的3D打印机,也正在这一次次的尝试中逐渐成型。
        3D巧克力打印机
        3D巧克力打印机制出成品
        发明创造是没有边界的,如果你认为一群学生研制打印机,已经让你有些吃惊。那么,以巧克力为原材料,可以打印出3D立体效果巧克力小物件的技术,也许会让你更加拍手称赞。据悉,目前这款设备仍然处于团队试验阶段,同学们敢想敢做,勇于实践的精神,得到了学校和社会人士的认可和鼓励。前沿君觉得,也许未来的大国工匠,就会在这样一批批的优秀实践者中诞生吧!
(责任编辑:中国3D打印网)
