TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
1、电动搬运车的平常检查与修补 :搬运车平常修补应要点修补轮子和芯轴线和破布等。每次运用当货品搬运结束后,应卸下货叉上的物品,并将叉架降到最低的方位。
2、电动搬运车加油:每月起码检查一次油量。建议运用液压油,油总量大约为0.3升左右。
3、守时检查润滑油:电动搬运车出厂前,一切的轴承及轴都已加上了长寿命的润滑油,你只需在每月的间歇时,或每次彻底检查时,往一切的运动部件参与润滑油。
4、排气:由于运送或泵体的倒置,空气很可能会进入液压泵中,这将会致使在上升方位打压时,货压不上升。可按以下的方法排气:把指状(LOWER)扳到下降方位,上下往复运动数次。
电动搬运车多见缺点
缺点现象一: 货叉不上升。
要素分析: 液压油中有空气、液压油中有杂质 、 放压阀没有调好。
修补方法: 更换清洁液压油、调度紧定螺钉、 打扫空气。
缺点现象二: 货叉升不到最高。
要素分析: 液压油不可。
修补方法 :添加液压油。
缺点现象三: 货叉不下降。
要素分析: 放压阀没调好、油缸活塞杆因偏载而变形 、 因偏载而构成零件损坏或变形。
修补方法 :调度紧定螺钉、更换活塞杆或油缸、修补或更换有关零件。
缺点现象四: 电动搬运车没有放压时货叉下降。
要素分析: 放压阀没调好、液压油中有空气、液压油中有杂质致使放压阀不能关闭 、密封件磨损或损坏。
修补方法 :调度紧定螺钉、打扫空气、更换清洁液压油、 更换新的密封件。
缺点现象五: 电动搬运车渗漏。
要素分析: 密封件磨损或损坏 、零件开裂或磨损。
修补方法 :更换新的密封件、 检查并更换新零件。
文章整理:江门叉车出租 www.jmdzdz.com
