签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
厨房中只放置单个橱柜是不完整的,给人的感觉过于单调,因此橱柜一般用整体的比较多,而且整体橱柜给人的感觉更加整洁干净又温馨。一旦整体橱柜安装时出现纰漏,就会影响整个橱柜的美观及使用。那整体橱柜如何安装呢?下面欧景乐小编就来为大家介绍整体橱柜的安装方法。
安装步骤一
首先是地柜的安装,就是安装在地面上的柜子称之为地柜。安装地柜之前,要先把地面清扫干净,以便准确的量地面尺寸,如果整体橱柜的尺寸和地面的尺寸不一致,那么柜门的缝隙就无法平衡,一般安装橱柜人员,都会对墙面,地板,进行测量,了解大概的范围空间,方便整体橱柜安装。然后调节地柜,把它放平之后,在把地柜之间进行无缝连接,保证每个柜体之间的紧密度。
安装步骤二
安装吊柜,吊柜是安装在最上头的柜子。安装吊柜的时候,要在墙面大概测量出一个适合装饰吊柜的尺寸位置,一般情况下,吊柜距离橱柜台面大概是在700毫米左右,还可以根据自己的身高来进行衡量一个吊柜安装高度,安装吊柜同样也需要柜体之间的无缝隙连接,保证每个柜体之间能够稳固。安装完吊柜之后,要调整整个吊柜的水平度,吊柜的水平将会影响到整体橱柜安装的美观感。
安装步骤三
整体橱柜台面的安装。台面的安装一般大多数人采用的是人造石或者实木材质的台面,不管是哪种材质的台面,在安装的时候是大有讲究的,一般整体橱柜安装完了以后,可能跟买回来之前的橱柜尺寸大小有所误差,为了减少这种误差,一般台面的安装都是最后才安装的,在安装台面的时候,粘接必须要要牢固可靠,保证台面的缝隙衔接密度高,提高整体橱柜的美观。
安装步骤四
是安装灶具电器。整体橱柜安装的时候,灶具是镶嵌入进去的,只需要在橱柜台面上开一个和灶具大小一样的孔就行了,除此之外,抽油烟机的安装,也是需要注意的点,安装抽油烟机是为了厨房油烟的排放,一般油烟机的安装最好是在距离灶具高度750厘米或者800厘米左右,高低也可以自己进行调整,但是油烟机一定要和灶具左右上下对齐安装,否则安装不当,会影响使用效果。
安装步骤五
现在要开始调整柜门了,柜门之间的缝隙应该紧密匀称,消费者可以根据自己的需求进行稍微的调整,柜门的调整是保证橱柜整体的美观效果。柜门调整好了以后,就要开始检查了,着重检查小细节,比如门板、柜子之间的衔接处,到底是否牢固,看看有没有因为操作不当心导致的裂纹。这些虽然都是一些小细节,但是细节却决定着整体橱柜的使用效果。
东莞欧景乐厨卫有限公司规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位,并且经过20多年的发展,家用不锈钢橱柜业务已形成了一个初具规模的不锈钢产业集群,其中不锈钢成品厨柜出口业务成熟稳定,产品质量及合作价值均得到国外客户的认可。如果想要了解不锈钢整体橱柜品牌,请致电咨询:区先生 138-2919-3283,网址:http://www.buxiugangchugui.cn
