氢气炉选购方法
查看: 1063|回复: 0
发表于 2017-5-18 21:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  氢气炉按结构可分为立式及卧式两种,其中立式又分为钟罩升降式与底部托盘升降式。炉体均采用水冷夹壁结构,外层为碳钢,内层为优质不锈钢。卧式系列为单开门结构、外加热方式。  氢气炉按温度又分高温氢气炉(HHF)和中温氢气炉(MHF)两种,其中高温氢气炉用于粉末冶金烧结及陶瓷金属化工艺,中温氢气炉用于焊接、退火、去气、脱脂、净化等工艺。用户完全可以根据工艺需要提出氢气炉的最高温度指标。
  氢气炉按加热方式又分为内加热式和外加热式两种。内加热式为隔热层内设置加热器,加热器直接加热工件。外加热式为加热器设置在一个耐高温合金制成的炉膛之外,加热器通过炉膛膛壁间接加热工件,使工件不再受加热材料、保温材料产生的挥发物的污染,而且允许在任何保护气氛下(包括易燃、易爆、毒性气体、腐蚀性气体)对工件进行热处理、热加工,其最高温度受炉膛材料的限制。
  加热器有钨丝、钼丝(带、棒)、石墨棒等多种结构可供选择,外加热式采用普通电热丝,取决于用户要求的最高温度。加热器分布方式有四面加热型和全方位加热两种,确保用户对炉内温度的均匀性的要求。
  加热保温室有全金属型及复合型两种可供选择,全金属型由耐热不锈钢与钼屏组成,复合型采用耐热不锈钢、钼屏与碳毡、莫来石纤维或硅酸铅纤维组成。这取决于用户的工艺条件和对工艺环境的要求。
  对大容量氢气炉配有外循环快速冷却系统,以提高降温速度。
  对大容量的、采用复合型保温层的氢气炉,可选配真空,保证将炉内空气快速抽空。
